查看: 2920|回复: 6
主板维修经验,简洁易懂
发表于 2013-5-8 12:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二、最小系统法
最小系统是指,从维修判断的角度能使电脑开机或运行的最基本的硬件和软件环境。最小系统有两种形式:
硬件最小系统:由电源、主板和CPU组成。在这个系统中,没有任何信号线的连接,只有电源到主板的电源连接。在判断过程中是通过声音来判断这一核心组成部分是否可正常工作;
软件最小系统:由电源、主板、CPU、内存、显示卡/显示器、键盘和硬盘组成。这个最小系统主要用来判断系统是否可完成正常的启动与运行。
对于软件最小环境,就“软件”有以下几点要说明:
1、 硬盘中的软件环境,保留着原先的软件环境,只是在分析判断时,根据需要进行隔离如卸载、屏蔽等)。保留原有的软件环境,主要是用来分析判断应用软件方面的问题
2、 硬盘中的软件环境,只有一个基本的xx作系统环境(可能是卸载掉所有应用,或是重新安装一个干净的xx作系统),然后根据分析判断的需要,加载需要的应用。需要使用一个干净的xx作系统环境,是要判断系统问题、软件冲突或软、硬件间的冲突问题。
3、 在软件最小系统下,可根据需要添加或更改适当的硬件。如:在判断启动故障时,由于硬盘不能启动,想检查一下能否从其它驱动器启动。这时,可在软件最小系统下加入一个软驱或干脆用软驱替换硬盘,来检查。又如:在判断音视频方面的故障时,应需要在软件最小系统中加入声卡;在判断网络问题时,就应在软件最小系统中加入网卡等。
最小系统法,主要是要先判断在最基本的软、硬件环境中,系统是否可正常工作。如果不能正常工作,即可判定最基本的软、硬件部件有故障,从而起到故障隔离的作用。
最小系统法与逐步添加法结合,能较快速地定位发生在其它板软件的故障,提高维修效率。
电脑维修判断方法
1)修判断总是从最简单的做起:如先查看外观、连接,再看软件的设置、安装,最后进行拆机检测。
2)观察法。观察,是维修过程中第一要法,它贯穿于整个维修过程中。观察不仅要认真,而且要全面。要观察的内容包括:
  A、加电前的观察;
  B、拆装过程中的观察。应养成注意故障机原始状况的好习惯,即每进行下一步操作之前,都要观察当前的状况,如连接状况、安装状况、形状状况等;每拆卸下一个部件或设备后,都要对所拆卸的部件进行认真查看,如:部件上芯片或器件的颜色、插槽、接插件等;
  C、加电过程中的观察。加电中,应重点观察:指示灯、风扇、气味、屏幕显示的内容(包括一闪而过的内容)等。
  D、周围环境的观察。这一点一定要引起维修工程师的足够重视。
  3)软件检查
  A、操作系统方面。如操作系统是否能正常启动、响应和运行、是否存在病毒等;
  B、设备驱动安装与配置方面。即设备驱动程序是否与设备匹配、版本是否合适、相应的设备在驱动程序的作用下是否能正常响应;
  C、磁盘状况方面。检查磁盘上的分区是否能访问、介质是否有损坏、保存在其上的文件是否完整等(判断的方法参见第二部分中的相关内容);
  D、应用软件方面。如应用软件是否与操作系统或其它应用有兼容性的问题、使用与配置是否与说明手册中所述的相符、应用软件的相关程序、数据等是否完整等;
  E、BIOS设置,在必要时应先恢复到最优状态。建议:在维修时先把BIOS恢复到最优状态,然后根据应用的需要,逐步设置到合适值。
  F、在硬件配置正确,并得到用户许可时,可通过重建系统的方法来判断操作系统之类软件故障,在用户不同意的情况下,建议使用自带的硬盘,来进行重建系统的操作。在这种情况下,最好重建系统后,逐步复原到用户原硬盘的状态,以便判断故障点。
  4)隔离法。这种方法与下面的最小系统法类似。即将有可能干扰故障判断,或怀疑有故障的功能屏 蔽掉,以突出故障本身的一种判断方法。这种方法不仅用于硬件维修,还可用于软件维修。
  5)最小系统法。最小系统是指在满足特定应用的条件下,使用的最少的部件配置来进行维修判断的方法。最小系统有两种:
  A、硬件最小系统:既是光板测试,只包括主板、CPU、内存、液晶屏和电源,这种测试可以排除很多由于装配而引起问题。
  B、软件最小系统:只含有电源、主板、CPU、内存、显示卡、硬盘、键盘。在这个系统下,检查软件问题、启动问题及硬件问题。
利用最小系统法,有两种判断思路:
  A、在所组成的最小系统配置下,查看故障是否复现,如果故障消失,说明问题出在其它部件或设备上,否则问题出在最小系统中的部件上。
  B、最小系统法,也可反转使用,即从当前故障机的配置开始,逐步减少部件,最后至最小系统。在这一过程中,当减掉某部件后,故障消失,则在减掉的部件中就有可能存在故障部件。
  6)用替换法进行替换及比较判断替换、比较的顺序。建议如下:
  A、应根据故障的现象或第二部分中的故障类别,来考虑需进行替换比较的部件
  B、在替换比较的过程中,应按先简单后复杂的顺序进行替换比较。
  C、替换比较,应最先考查与怀疑有故障的部件相连接的连接线、信号线等,之后是替换怀疑有故障的部件,再后是替换供电部件,最后是与之相关的其它部件。
  D、替换比较,还可从当前部件的故障率高低来考虑最先替换的部件。故障率高的部件先进行替换。
什么叫主控制芯片
主控制芯片:主板上还有两个重要的控制芯片,一块PCI插槽旁边,另一个在CPU旁边;它们是控制局部总线和内存的,各种扩展卡都由它们来控制;也就是说CPU对其它设备的控制都是通过它们来完成的。它们的型号往往决定了主板的扩展性。
我们在购买主板时,常常看到包装上、广告上会写着什么BX芯片组,MVP芯片组,等等,这些芯片组就是指这两颗控制芯片,它们决定了主板所支持的CPU类型、最高的工作频率、内存的最大容量、扩展槽的数量等等。所以购买主板时,要注意芯片组的类型。
数据恢复种类知多少
1、磁盘阵列RAID故障恢复
  RAID存储技术是目前广泛应用的存储方式。 磁盘阵列数据恢复对象包括RAID0、RAID1、RAID5以及组合型的RAID系列磁盘阵列的数据.
2、硬盘数据恢复
  (1)病毒破坏、误删除、误格式化、误分区、误克隆。
  (2)CMOS检测不识别硬盘、硬盘异响、磁头偏移。
  (3)IDE、SCSI、USB、ZIP 接口及 RAID 阵列硬盘的数据恢复。
  (4)支持的操作系统 Win98、WinNT/2000、Linux/Unix、Mac、Novell.
3、文档数据修复
  (1)损坏的office数据恢复
  (2)MMicrosoft SQL、Oracle、Sybase 、Foxbase/pro 文件数据恢复。
  (3)损坏的 Zip、MPEG、asf、RM 等文件数据修复。
  (4)MS Outlook、Exchange 文件的数据恢复。
  (5)zip、rar、Word、Excel、Access、pdf 等文档的密码恢复。
4、系统恢复
   因病毒破坏,误操作等因素而崩溃的系统重新正常工作包括:
  (1)分区丢失
  (2)安装多操作系统时因配置不当使某操作系统不可引
  (3)支持的操作系统包括Win95/98/ME 、WinNT/2000 、Linux/UNIX
发表于 2013-5-8 12:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白路过,学习··
发表于 2013-5-8 13:36:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个书上都有。。。
发表于 2013-5-8 15:46:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢了 学习了
发表于 2013-5-8 16:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜鸟级维修方法。。。。。。。
发表于 2013-5-8 18:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看,楼主写得不错!赞一个!
发表于 2013-5-8 22:11:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错   学习中
