查看: 3324|回复: 8
联想B460关机后···
发表于 2013-5-8 08:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想B460关机后,开机键、开机电源指示灯、无线指示灯常亮,但是机器已经关机。二次开机开不了,得重新拔插适配器才可以重新开机。高手们这是哪里的原因?
修之前是不触发,刷过bios  旁边的8脚小芯片。不触发不是B460的通病吗?刷了之后正常,客户用了一晚上就出现这个问题了,求救···
发表于 2013-5-8 09:46:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-5-8 09:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试再刷一次BIOS
发表于 2013-5-8 09:33:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再刷bios试一试,应该是bios版本不稳定的事情吧
发表于 2013-5-8 09:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始没出现这问题`拿回来再刷一次先啊
发表于 2013-5-8 08:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感觉像是之前有过进水的感觉。你拆机没发现什么吗?
发表于 2013-5-8 09:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷桥的bios试一下
发表于 2013-5-14 17:47:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也遇到这样的问题,换过桥,就是关机关不了,是不是BIOS问题?你的问题解决了没有?
发表于 2013-5-20 11:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在修一台一样的  问题   我确定是BIOS的 问题    但是没有找到好的BIOS
