查看: 2510|回复: 7
~~~求教~~~~关于PW-ON键的另一端
头像被屏蔽
发表于 2013-5-7 22:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位高手,小弟在这里向你们请教。主板的开机键PW -ON一般一端接地。那是不是另一端都是会和ATX 的9脚相连的。那如果是这样有没有和9脚不相连的主板的。因为我手上有二块主板。怎么都跑不出来和第9脚相连的线路。。。。求各位高手赐教!!!!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-7 23:06:26 | 只看该作者 �
与9脚还有元件连接吧,建议找此板的资料看看
发表于 2013-5-7 23:37:23 | 只看该作者 �
开关针分两路一边连着绿线,一边连IO,只是不是直通的,中间会有一个或者多个元件
发表于 2013-5-8 09:13:36 | 只看该作者 �
开关经一个电阻连着紫线。关与IO相连。你跑电路肯定没跑好。买个跑电路用的铁刷子会方便跑出电路。再说跑这个有什么用。只要有不低于2.5的电压就正常。如果低了就要果断怀疑IO
发表于 2013-5-8 09:52:21 | 只看该作者 �
绿线是不连开关针的。绿线只连IO或南桥。开关针的电压由5V紫线提供同时连着IO。触发开关后。开关从3V-OV-3V,因为同时连着IO,所以IO对应的这个脚也有3V-OV-3V。然后IO发一个请求开机的信号给南桥。南桥再返回一个同意信号给IO。最后IO发一个低电平信号给绿线,这样把绿线的电压拉低了。ATX电源检测到绿线变低后,就开始输出各种电压了。楼主码字好累。
发表于 2013-5-8 09:57:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-8 09:43
什么铁刷子哪里可以买到
就是刷子整个是铜的。连上你的万能表,这边扫扫,哪边扫扫。扫到哪里听到蜂鸣了,就说明线路跑到了这个范围内,再用细针在这个范围仔细跑了。淘宝上有卖的。就是维修工具。你都铜牌维客了,应该培训过吧。
发表于 2013-5-8 10:03:08 | 只看该作者 �
这个我就不知道了,修不开机我只看IO的这一信号发出或收到没。跑电路太麻烦,我一般不搞,再说主板好便宜,废工夫不值。
发表于 2013-5-8 11:37:20 | 只看该作者 �
建议你去查查电路图
