查看: 4286|回复: 23
显示芯片代换表
发表于 2013-5-7 11:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示芯片代换表 .rar (12.75 KB, 下载次数: 76)
发表于 2013-5-7 11:48:08 | 只看该作者 �
是笔记本的吗?
发表于 2013-5-7 11:51:24 | 只看该作者 �
坑呀 你用这么高的版本干嘛  2003的OFFICE版本打不开
发表于 2013-5-7 12:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 12:02:08 | 只看该作者 �
难道你不知道现在的XP系统封装的都是2003吗?通用的
发表于 2013-5-7 12:08:44 | 只看该作者 �
装个07兼容包就是了
发表于 2013-5-7 12:10:46 | 只看该作者 �
哪位兄弟,无私奉献 下载下来 贴出来多好
发表于 2013-5-7 12:14:04 | 只看该作者 �
这个要下载OFFICE2007才能打开,我刚下载了。
chinafix.com.cn迅维网_显示芯片代换表 .rar
12.75 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-7 12:14:36 | 只看该作者 �
为什么我发的也要下载分-5点呢  请问怎么 调不要下载分?
发表于 2013-5-7 12:16:53 | 只看该作者 �
QD-NVS-110MT-N-A3        代换7400 7300 7200
G86-631-A2                      代换 G86-602-A2
G86-620-A2                      是 G86-630-A2 的升级版
G86-630-u2 和G86-630-A2不能代用,但是说钢网是一样的
G86-630-A2<8400GS>        更换 G86-631-A2 <09年升级版>或10版白胶温控。
G86-620-A2<8400GS>        更换 G86-621-A2 <09年升级版>或10版白胶温控。
G86-920-A2<8400GS>        更换 G86-921-A2 <09年升级版>
GF-GO7200-N-A3<7200>     更换 GF-GO7300T-N-A3 或 QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7300-N-A3<7300>     更换 GF-GO7300T-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3              更换 QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7400-N-A3<7300>     更换 GF-GO7400T-N-A3
NF-G6150-N-A2                     更换 09年 NF-G6150-N-A2
G86-703-A2大卡 与 G86-770-A2、G86-771-A2、G86-740-A2、G86-751-A2 通用
751的大卡不能代用703
HPDV2000 V3000系列常见问题:开机不显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(萤幕分为四块或是好多块),
有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个別屏闪故障是因为所用LG屏引起的。
显卡问题现在已有最好的解决方案。
原DV2000 V3000 系列 945独显的机器,原机显卡GF GO7200-N-A2可用GF GO7300T-N-A3代替。
原DV2000 V3000 系列 965独显的机器,原机显卡G86-630-A2可用G86-631-A2代替。
原DV2000 V3000GO6150显卡的机器,暂时没有替代方案。只能用G6150改良版的。
DELL
DELL 系列显卡门常见故障现象 开机无显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(萤幕分为四块或是好多块)
解决方案为:
原D620           独立显卡机器原显卡110M可以用GF GO7300T-N-A3代替。
原D630           独立显卡机器原显卡G86-620-A2可以用G86-631-A3代替。
原XPS M1210  独立显卡机器原机显卡GF-GO7400可以用GF GO7300T-N-A3代替。
原DELL 1310  独立显卡机器原机显卡G86-603-N-A2可以用G86-631-A3代替。
原D820           机器原机显卡FX350可以用GF-GO7300T-N-A3代替。
原D830           机器原机显卡G86-630可以用G86-631-A3代替。
原DELL 1400 1420机器原机显卡G86-630-A2可以用G86-631-A3代替。
IBM THINKPAD部分
所有T61独立显卡系列,其所用的G84-950G86-740显卡都有缺陷。
解决方案为更换新款改良版,最好是白胶温控的。
联想LENOVO系列
原F30 E290 旭日410A E680A独立显卡原机芯片GF GO7300-N-A2可用新款GF GO7300T-N-A3代替。
原F31 F41F51Y310Y510独立显卡可以用G86-631-A3代替。
原K41独立显卡原机芯片G86-730可以用G86-770代替。
nVidia GeForce Go 8400M独立显卡芯片 :G86-630-A2
对应更换G86-631-A2改良版本显卡
{常见机型:HP V3000家用系列电脑 HP DV2000家用系列电脑DELL 1400 1420 DELL M1318 M1330家用电脑}
NVIDIA GeForce 8600M GS独立显卡芯片 :G86-740-A2
对应更换G86-740-A2全新改良版本显卡
{常见机型:HP家用电脑}
NVIDIA Quadro NVS 135M独立显卡芯片:G86-620-A2
对应更换G86-621-A2改良版本显卡
{常见机型:DELL D630商务电脑}
GMA X3100独立显卡芯片:G86-920-A2
{常见机型:DELL D830商务电脑}
nVIDIA GeForce Go7200独立显卡芯片:GF-GO7200-N-A3
显卡对应更换GF-GO7300T-N-A3改良版本显卡
{常见机型:HP DV2000家用机型ACER巨集基32系列55系列机型联想N440A}
nVIDIA GeForce Go7300独立显卡芯片:GF-GO7300-N-A3
{常见机型:ACER巨集基32系列55系列机型联想N440A}
nVIDIA GeForce Go7400独立显卡芯片:GF-GO7400-N-A3
显卡对应更换GF-GO7400T-N-A3改良版本显卡
{常见机型ELL 1210家用笔记本电脑}
nVIDAI Quadro NVS 110M:QD-NVS-110M-N-A3显卡
对应更换QD-NVS-110MT-N-A3改良版本显卡
{常见机型ELL D620商务电脑}
NVIDIA GeForce Go6150:NF-G6150-N-A2显卡
对应更换09年NF-G6150-N-A2改良版本显卡
{常见机型:HP V3000显卡门机型的 罪魁祸首HP TX1000 HP TX2000 DV6000等等}
nVidia Geforce 8600M GS:G86-740-A2显卡-----对应更换G86-741-A2改良版显卡
12.75 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这样才给力  详情 回复 发表于 2013-5-7 22:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CX丶小南 + 5
发表于 2013-5-7 20:12:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的整理
发表于 2013-5-7 20:32:16 | 只看该作者 �
花了五分没打开个屁的
发表于 2013-5-7 20:54:50 | 只看该作者 �
水流眼泪2 发表于 2013-5-7 20:32
花了五分没打开个屁的
那是你自己的問題,別人都打的開,你打不開怎不問問自己是不是自己能力差
发表于 2013-5-7 21:53:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,整理
发表于 2013-5-7 21:56:58 | 只看该作者 �
收藏起来先   看看
发表于 2013-5-7 22:06:17 | 只看该作者 �
重复的资料了。
发表于 2013-5-7 22:12:11 | 只看该作者 �
这样才给力
发表于 2013-5-7 22:35:38 | 只看该作者 �
大部分的代换都知晓,有点新料吗?
发表于 2013-5-7 22:49:46 | 只看该作者 �
10楼很给力啊 顶起
发表于 2013-5-7 23:18:26 | 只看该作者 �
下载收藏了,做个备用!
