查看: 4940|回复: 26
HKC 液晶炸件了高手速来
发表于 2013-5-7 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
指示器不亮。拆之。查STK0765开裂(没件*淘之)。300V有。就那件炸之(是什么配件求详说)我随手在台式电源拆个二极管换之。不知行否?维修思路????
适用:15寸.17寸普屏 宽屏.18.5寸,19寸普屏 宽屏,20寸,21.6寸,22寸,23寸,24寸,26寸宽屏液显示器维修,改装,代换。
【适用】:各种15-26寸液晶改装专用。长城 AOC HPC 联想 组装等多种机型(开关信号为高电平的)
【发货前绝对测试OK,质保3月,邮费由买家承担】
接口:ADJ O/F GND GND +5V +5V +12V
感谢各位热心帮助。总上所述。决定上*宝买板,改这板有什么注意的地方。第一次改的、。
发表于 2013-5-7 09:19:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所说的元件为MOS管,在其他的机器拆放上去是的可以的,但是能烧这个不管子的话其他地方应该有短路,最好是检查清楚再放上去,以免再次炸机。
发表于 2013-5-7 09:22:19 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
FB901是电感,电感会炸?可用导线接之
发表于 2013-5-7 09:25:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
估计下面那个0.34欧电阻也牺牲了
发表于 2013-5-7 09:27:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2楼正解 不要看到炸的就换  要先查查电路还有没有短路什么的   不然换上去依然有可能炸
发表于 2013-5-7 09:29:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用7N60能代换。或其他电源板上也是这个位置的三极管也可以代换。但这种炸电源的,一般连控制芯片一起换掉。然后还得查三极管G极到芯片的两三个元件。S极所接的0.几的大电阻也要看有没有坏
发表于 2013-5-7 09:54:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
说得太好了。用7N60换之还炸。控制芯片看来是挂了测拆了测两脚有短路。拆之电容不短路了。
就是电阻有些是导通的,有些不通。修台式也是一样。真是无解。
有空说说行不
我不大明白你的意思。炸电源没有那么难修的。拆开关管。拆管理芯片,测有无明显短路。若无,检查G极到电源管理芯片之间的无件,三两个电阻和一个钳位二极管。把电阻拆下测,看阻值有没有增大,如果都正常。装上开关管  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:48
发表于 2013-5-7 09:59:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好搞呀     你这八成烧的原件很多  往往烧开关管就会牵连一大堆,  直接改一块上去又快又稳当
发表于 2013-5-7 10:03:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我太菜了,以为是二极管炸了。只有一点就换之
发表于 2013-5-7 10:08:11 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
  先把三极管拆除,对地看看这个管子有没短路,。检查其他元件。确定没问题在换上。别又炸了 到时候零件乱飞可不是闹着玩的哈。   哈哈。逗你的,
发表于 2013-5-7 10:13:12 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
保险、电源管理IC、反馈电路中的电阻、0.34电阻、开关管这些都牺牲了。如果是雷击,就顺便看看光耦、TL431\桥堆有没有坏
发表于 2013-5-7 10:17:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你那个元件是保险电感。应急可以用导线连接。炸机的要重点检查PWM芯片,开关管G极的阻容。还有S极上的限流电阻。还有D极上的尖峰吸收电路损坏也会炸开关管。
发表于 2013-5-7 10:49:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pwm芯片估计烧了 ,反馈电路也要检查
发表于 2013-5-7 11:05:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换一个通用的高压板不就行了吗
发表于 2013-5-7 11:21:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在读古文一样。开关管坏了,我半电源管理芯片也坏了,一起换掉。
发表于 2013-5-7 11:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怕炸就别修 了。。直接改电源板 保险多了 还不会 返修 而且 成本也不高 你还淘零件 路费不要钱噢
发表于 2013-5-7 12:25:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源管理IC坏了,mos管也坏了包括mos的俩个电阻也坏了
发表于 2013-5-7 13:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个一烧一片。
发表于 2013-5-7 13:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
没的 修的价值了
发表于 2013-5-7 13:42:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改个通用高压电源一体板省事哦。淘也不贵。可以从技术上还是修好后表明有技术含量。支持楼主。
