- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-15
- 精华
26#
发表于 2013-5-8 09:48:20
只看该作者
来自: 河南周口 来自 河南周口
布丁茶 发表于 2013-5-7 09:54
说得太好了。用7N60换之还炸。控制芯片看来是挂了测拆了测两脚有短路。拆之电容不短路了。
就是电阻有些 ...
我不大明白你的意思。炸电源没有那么难修的。拆开关管。拆管理芯片,测有无明显短路。若无,检查G极到电源管理芯片之间的无件,三两个电阻和一个钳位二极管。把电阻拆下测,看阻值有没有增大,如果都正常。装上开关管和控制芯片。上电测试,不敢保证肯定能好。至少不会再炸了,这里还有给控制芯片持续供电的二极管,光偶也要考虑。像前面保险,整流桥之类的就不用说了,这个好测 |
