查看: 3514|回复: 5
I5 ACER4738进水多处断线不加电维修,改电路解决
发表于 2013-5-5 19:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修的ACER4738G I5的进水的机器,机器裸板,静态测笔记本电脑主板上的关键测试点对地阻值正常,公共点480欧,3V5V电感145欧,内存供电164欧,1.05V电感21欧,显卡供电31欧,1.8V电感195欧,CPU电感对地144欧。关键测试均无明显的微短路情况。
在确认主板上无明显的短路的,仔细观察3V5V供电芯片周围正反面进水痕迹,而且有些电路阻,电容变色。将可调电源调到19V,限流2A,接上可调电源测试公共点19V正常,3V5V电感上无电压。因此可以确定3V5V电路没有工作引起的不加电故障。
由于是进水的机器,找来工厂PDF电路图,此机器用的3V5V供电芯片是RT8206A,关键测试点6VIN7LDO4ON_LDO。接上可调电源测试发现6脚电压为零V4脚也为零V。断电仔细观察6脚旁边的电容腐馈明显供电端的焊盘脱落,4脚相连的电阻PR135 390K电阻也腐蚀,焊点脱落。从公共点飞线到芯片的6脚,再找一个电阻390K左右的电阻,一边飞到公共点,一边焊到焊盘上。飞好线后,接上可调电源,待机0.2A,测3V5V电感无输出,7LDO竟然是0V,断电,测7脚输出对地不短路,因此可以判断供电芯片损坏。手上没有RT8206A这个供电芯片,不过仔细一想引脚与ISL6237的引脚关键测试点基本一样,调出ISL6237PDF一看竟然完全相同,记得曾经已修过这样的机器两台机器,一台ISL6237,一台RT8206A,其中有一个芯片坏了,我还互换之后当场解决了一台。用ISL637代换以后,重新把6脚的线飞好,接上电源,再测3V5V电感上3.3V,5V电压输出正常。用示波仪测EC旁边的BIOS芯片的2脚,5脚波形正常,开关上的电也正常了。到这里飞了两条线,换了一个供电芯片待机修正常了。
按下开关,电流表指针上扬到0.6A左右掉电,由于进水机器所以也不没有想就一个3
V5V
电路修好就会好。由于是I5的机器,通过PDF可以看出是广达代工的,根据广达I5笔记本电脑的上电时序,在开机的瞬间测试发现HWPG不正常,追查显卡电压没有输出,通过测试显卡供电芯片发现EN引脚电压不正常,根据广达I5的代工的上电时序,我们知道显卡的供电开启与CPU有关,这款机器的电路设计看到另外还有一个3.3V上拉电压,测试发现竟然3.3V电压没有,通过电路图追查,最终确定,3V5V的后继PQ56PQ58竟然没有导通。看来我们一开始想复杂了,原来这个开机掉电是因为+3V+5V没有产生引起的。
   对着工厂的PDF电路图在主板上的找到PQ25PQ26,仔细观察发现PQ26要连的PR128PR136腐蚀,PQ25相连的PR123也腐蚀,然后中间的PQ20,到PQ25也有不同程度的腐蚀,用万用表检测还有多处断线,如果想要把这个由EC发出的MAINON信号通过转换电路控制PQ56PQ58导通,这个转换电路修好,要飞N条线还要去找很多电子元件。根据广达的上电时序EC在发现MAINON,之前要先发出S5_ON也会通过转换电路,控制5V后继的MOS管转换出5V_S5,在笔记本主板上找到转换5V_S5MOSPQ15,在开机的瞬间测试,PQ15输出的5V电压正常,这样说明EC发出S5_ON,去产生5V_S5的转换电路是正常的。虽然MAINON信号要晚一点来,我们也可以借用5V_S5的转换电路来控制MAINON控制+3V,和+5V。因为S5_ON信号待机为低电平,5V_S5也是没有,按下开关的时候,S5_ON才会为3.3V高电平,5V_S5才会输出,这样我们的+3V+5V待机的时候也没有,按下开关的时候,产生5V_S5的同时也就产生了+3V+5V,比正常的情况下+3V+5V早一点产生,也不会影响使用。注意这里不能将PQ56PQ58S极和D极直接相连,也就是说让待机的时候就产生+3V+5V,因为这样的话会导致客户接电源就会电源指示灯亮,风扇转,硬盘指示灯也会亮,客户关机的时候也会如此。
      接下来就简单了,从PQ15G极飞线到,PQ25D极,但这里需要注意为了防止原来的MAINON控制的转换电路对电路的影响,我们先去掉PQ25,然后再飞线。飞好线后,再次接上可调电源,按下开关,电流表指针上扬上到1.2A,然后连续的跳变,用示波仪测试内存的波形,感觉已经显示了。由于是裸板,只能接上VGA显示器,USB键盘,再次开机测试,熟悉的ACER界面出来了。用U盘进PE测试一切正常。
     故障总结: ACER4738G 进水机器由于3V5V电路主供电断线,主控制断线,供电芯片损坏导致待机不正常,3V5V后继的转换电路进水腐蚀引起开机掉电。
     维修难点:
     1.在维修中经常会遇到手上没有相同的供电芯片,所以要求我们要会看PDF电路图对比引脚,然后可以用其这芯片代换;
     2.进水的机器没有经验而言,必须要我们会分析工厂PDF电路,而且要在主板上找到实物电子元件,然后确认断线还是损坏更换;
3.由于开机的时候电流到0.6A,这主要是因为I5的机器设置的上电时序,MAINON在出来的时候除了开启+3V+5V之外其它的电压全部开启了,所以才会这样,我们一定掌握广达,英业达,纬创,仁宝,华硕,IBM的市场主流的I3I5的上电时序和电路设计这样才可以轻松的分析各种故障;
4.就是主板上一个电路进腐蚀太多,断线太多的时候,我们想办法通过改电路来解决,实现功能一样,可以正常使用。改电路如果改不好不但不能正常使用,还会扩大故障。改电路就需要我们熟悉各大工厂的电路设计和上电时序,才可以随便改。
        最后说一句,我是从什么都不懂开始,到今天象这样I5的机器,本人是第一次见这台机器,没有维修经验,况且这种进水的机器就更不用说了,有很多变化的因素。只能按照I5笔记本电脑的上电时序,一步一步的修。想全面掌握提升市场主流各大工厂整机电路设计和上电时序的朋友,通过全面系统的学习也可以轻松解决这样的故障。
         宏基4738G独显.pdf (1.38 MB, 下载次数: 122)
怎没了"多点断线精典维修,有图片有真相" ,把图也放过来吧  发表于 2013-5-6 01:44
发表于 2013-6-13 20:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-22 22:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉看的有点乱了,有图就更容易理解
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-22 21:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的每一部分中间如果加一个图的话 那么这个贴子更完美啦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-22 21:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看得有点糊涂,加点图就好了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-25 16:13:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主经验丰富值得学习,顶一下
