查看: 3892|回复: 14
B460不触发
发表于 2013-4-30 15:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
B460无待机电流,待机芯片有5v和3.3v基准电压.这机器应该是开机后有待机电压。看看EC旁边有个25L1005八角芯片应该是ECBIOS,128KB的。下一个刷上就好了
联想LA46-B460ecBIOS.rar
53.66 KB, 下载次数: 520, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-30 15:14:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到很多,算是个通病
发表于 2013-4-30 15:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我昨天接到一台E420也是有待机,无触发,也是刷个ECBIOS,就好了
发表于 2013-5-4 18:13:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这有一台是这样的。准备验证一下。
发表于 2013-5-14 22:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刚接了一台,没有特机,
发表于 2013-5-17 13:44:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上也有一台 下载去试试 期待成功
发表于 2013-5-17 13:47:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好多的新机器BIOS都是这样。
发表于 2013-5-17 15:03:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正需要呢。下载一个试试
发表于 2013-5-17 15:25:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC BIOS指的是EC边上的一个BIOS是EC的软程序   开机BIOS是开机BIOS   是二个BIOS   后来的新机有些就是用的双BIOS。。。
发表于 2013-5-17 15:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BOOS用两个的,现在还不太明白他的作用。。。。
发表于 2013-5-21 13:55:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
嗯,我现在遇到一台是跑到1.2左右不动了。刷了南桥和EC的BIOS。故障依旧
发表于 2013-5-31 16:04:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢楼主,我也有一天B460不触发,下载下来试试!!!
发表于 2013-5-31 16:10:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主高手,算是秒杀了!真欣赏你的技术!
发表于 2013-5-31 16:28:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享   学习学习
发表于 2013-6-1 10:55:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我今天刚刚接到一台B460的机子,也是不触发   下个试试
