查看: 3687|回复: 7
索尼进水简单维修
发表于 2013-4-28 20:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
礼拜五快下班,一客户拿来一台索尼进水。
板号:MBX-177A
尼玛本本好像水里泡过的一样,都可以倒出水了,电池居然还没拿下来,叫客户留电话,打发走客户后…..
一阵暴拆,取出主板
简单处理了下上BGA180度烤了20多分钟
烘烤的时间把屏也拆开了  ,里面也进水里连高压条里面都是水,NND
待主板冷却下来,万用表量各大电感阻值都正常,公共点阻值也正常一阵狂喜….
上可调电源待机0.002,按开关,没任何反应。
量开关上无电压,在这个时候马上去论坛搜索图纸,下了好几个都是不完整的只有前面一点,供电时序都没图纸,那就在加电用表在量量,奇怪怎么没发现35v的电感啊。。。。。。
*脏话*3,5v他是做到一块小板上的,还在框里放着呢看了下待机芯片是MAX8734A量了下两个电感阻值都正常,小板上也没有进水的痕迹。
把小板装上待机0.02          嘿嘿,按开关触发了,电流刷刷的上去了
断电上诊断卡跑C0
换了根自己的内存跑马    呵呵把屏接上亮机
把他的内存放BGA上也烤10分钟,装上呵呵过了。。
把硬盘装上可以进系统,但发现USB接口用不了,插鼠标灯亮一下就黑,测usb供电5V正常,关机断电测USB信号对地阻值35欧姆,短路的奶奶的,看来SB还是坏了啊,下班明天继续……
一大早上班就把SB 干下来
才发现料板上没有这个南桥,奶奶的,,,,,,,
等到今天星期天休息一觉睡到十一点起来到店里看到货到了,那就把SB干上去吧!
弄好后USB对地阻值恢复正常,正常进系统usb正常识别。。。但是。。。。。。尼玛
发现设备管理器里没有网卡(有线无线都没有)
再拆下来 加焊一下,无线有了。有线还是识别不出来。
BGA加焊NND直接给我不开机了。
就在换了一个SB问题解决…….
发表于 2013-4-28 21:13:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
艰难曲折的维修过程,还好最后总算成功了。
发表于 2013-4-29 09:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该不是经验吧,进水这么严重,会不会返修啊。
发表于 2013-4-29 10:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修进水的机器  真但疼。!!
发表于 2013-4-29 10:47:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还好修好了
发表于 2013-4-30 21:17:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买了个坏南桥  又亏了几十大洋啊
发表于 2013-4-30 21:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很担心这机子的稳定性啊! 大面积的进水 就算烘干了 现在能用 但是时间长了有可能还会出现问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-30 21:45
发表于 2013-4-30 21:41:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好在保期间不要坏了。。。。呵呵呵。。
