查看: 2291|回复: 3
线性电源启动电压回零
发表于 2013-4-28 11:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
请教大家:一台顺和13.8线性电源,经常发生开机电压慢慢归零,必须开关重复3-4次左右电压才稳定,有时又正常。是否滤波电容问题?请大家支招。谢谢
发表于 2013-4-28 15:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我都没有理解你说的是什么东西。。。麻烦楼主说清楚哦。
发表于 2013-4-28 19:12:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
就是按下电源开关,继电器合上马上弹开,没电压输出,因为电容放电,所以电压慢慢归0。
发表于 2013-4-29 17:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电容问题,,
