查看: 4295|回复: 24
hp 541 雷击维修一例
发表于 2013-4-27 23:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
一个客户拿来说机子以前正用的时候突然打雷,一下开不了机了,让看看,先插了下电源试下,待机0.1多,电源灯亮下就灭了,有短路了,雷击的机子不好整呀,不管吧,报价拆机,这几天生意差的狠,心想一定要整好了,说正事吧
拆机取板,测了下+3vA (PAD505)对地,+5vA(PAD506)对地,心都是凉的,不管先把网卡拆了,+3v-LAN,不短了。
把PAD505断开,测前级不短,后级短路,+3v去的地方真的很多,还是老方法烧机吧,不然的一路路断开真的麻烦,我一般把电流调的1A左右,电压2v就可以,烧吧,用手摸到南桥的地方有微热,南桥肯定是挂了。先放一边在烧PAD506的后级,这个时间有点长,最后感到CPU供电芯片ADP3208烫手,拆了不短了,这个过程在家修的,明天去拆了桥在说吧,第二天拆了桥,哈哈不短了,不多说了换桥,其中还掉了一个点,换了多少回桥了,还掉点,郁闷,焊上网卡,补上3208,没什么问题,通电电流上到1.2多,接屏不亮,感觉没跑码,电流直上到1.2多,再重启一直这样,心想难道CPU也挂了,找个CPU吧,换之,电流有跳变,好了,接硬盘直接进了系统,成功修复。这个机子的难度就是3v。5v短路,只要熟练地运用烧机大法就能很快找到故障点,不过我烧机时候也很怕,以前也烧的大短过,板子报废。以前很少发帖,一个是遇到的问题一闪而过,很快修好了也没记录,一个是确实比较忙,懒的打字。以后有好的维修经验,尽量照个相,留个记录给大家一起分享,多多包涵,顺便传下我的工作台,很乱,老婆重来也不敢给我收拾,怕丢了东西找骂,是不是搞维修的都怕别人动自己的东西,呵呵
参与人数 6下载分 +40 收起 理由
humafeng + 10 赞一个!
淡然一笑1 + 4 很给力!
路漫漫, + 10 赞一个!
quiet2011 + 5 不错 我的维修台也是不准其他人乱动
Red、蓝 + 1 只能加一分。。。⊙﹏⊙b汗我这里刚刚打雷。.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-27 23:38:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大哥你的东西放的好乱啊
发表于 2013-4-28 00:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报了多少?换网卡,南桥,3208和CPU/
发表于 2013-4-28 09:06:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你之前报了板的价钱,那CPU的呢,客户会不会说是你换了他的U或者是你弄坏的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 09:43
发表于 2013-4-28 09:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实乱,东西还不少了,
发表于 2013-4-28 09:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
楼主报价多少,换桥,换IC,还换CPU。如果遇到的是好说话的客户就好
发表于 2013-4-28 09:27:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主的烧机大发果然灵验,只是换这么多成本不少呢。
发表于 2013-4-28 09:28:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实,我也不喜欢别人乱动我的东西!!!有些人不知道有什么好奇的,玩玩这个,玩玩那个!!
发表于 2013-4-28 09:29:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的烧鸡大法很好,看来经常用,值得学习
发表于 2013-4-28 09:29:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-4-28 09:31:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在什么客户都有,说不定客户会怨你弄坏的呢,很贵了这烂机子客户就不愿意修了
发表于 2013-4-28 09:32:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhufu7685 发表于 2013-4-27 23:38
大哥你的东西放的好乱啊
没时间收拾吧,地方要弄干净,才有兴趣修
发表于 2013-4-28 09:41:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
向晓枫 发表于 2013-4-28 09:09
确实乱,东西还不少了,
做维修东西是乱的啦
发表于 2013-4-28 09:51:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  客户回来找你麻烦说  不修了   看你  咋办
发表于 2013-4-28 10:11:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡法是修主板必须掌握的一门大法。楼主技术不错啊
发表于 2013-4-28 10:25:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主水平可以哦
发表于 2013-4-28 10:28:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主水平不错,还有耐心
发表于 2013-4-28 10:38:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
怎么一直没有看到你的报价呀,上个,让大伙了解一下,你修的值不值!
发表于 2013-4-28 11:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错 我的维修台也是不准其他人乱动
发表于 2013-4-28 13:16:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
连CPU也换了,得多少大洋呀
