查看: 2162|回复: 0
新买笔记本的注意事项及维修注意事项
发表于 2013-4-27 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常百姓家拥有一台笔记本电脑已经并非难事,虽然笔记本的身价跌下来不少,但身为高科技产物的它仍然极具娇嫩之 气,一旦照顾不周就很可能影响你的正常工作!对于它的每一个部件都不能掉以轻心,有人将笔记本电池比喻成人体的血液,虽然说不是很贴切,但依此可见它的重 要性。今天,小编搜集到些相关资料,就来借花献佛,和朋友们共同分享下笔记本电脑电池的保养问题。
一、激活新电池
新笔记本在第一次开机时,电池本身应该具有3%的电量(这也是厂商通用的做法。如果您第一次打开购买的笔记本,发 现电池已经充满,肯定是被他人用过了)。此时,你应该将电池用尽,直至关机,然后再使用外接电源充电,充电时间一定要超过12小时,反复做三次,这样才能 将电池彻底激活,可以有效的提高电池的使用寿命。
二、减少电池使用次数
尽量减少使用电池的次数,此方法给人感觉好像有些不爽,既然买了电池还不让经常使用,那买来做甚。话虽如此,但电 池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次,电池就向老化前进了一步。建议大家尽量使用外接电源,使用外接电源时应将电池取下。有的朋友图方便,经常在一天 中多次插拔电源,且笔记本电脑装有电池,这样做,对电池的损坏更大。因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次,电池的寿命自然就缩短了一些。
三、 避免长时间充电
电量用尽后再充电和避免充电时间过长,不管您的笔记本使用锂电还是镍氢电,一定要将电量用尽后再充(电量低于 1%),这是避免记忆效应的最好方法。关于锂电没有记忆效应的说法,我在前面就已说明是商家不负责任的错误引导。锂电同样会有记忆效应,只是它的记忆效应 比镍氢小一些罢了。与手机电池的充电方法相同,当您给笔记本电池充电时,尽量避免时间过长,一般控制在12小时以内。至于防止曝晒、防止受潮、防止化学液 体侵蚀、避免电池触点与金属物接触等注意事项,在这里也就不多提了。
四、长期不用电池的保养
如果长期不使用笔记本电池,应该在每个月对电池进行一次完整的充放电,以保持电池活力。另外如果长期(超过年度)不使用的笔记本电池应该充电到50%左右,并且每年进行一次充电,以防止电池过度放电。充电的时候如果关机效果可能会更好,但并不要求必须关机。小
电脑总是不停地坏,找到一张曾经的惠普维修单,发现背面原来有笔记本的保修常识,打到这里记录一下,学习也免丢,嘿嘿 恩,其实怎么没早注意呢,本本还好这次是在保修期内坏的,下次就惨了,好好保护吧,不妄为了
【液晶屏】
1.HP提倡‘世界公民’计划,为了节省地球能源,请您将控制面板--电源选项--关闭监视器一项中的时间设置得尽量短一些。以便可以在您没有在使用笔记本的情况下自动关闭液晶屏,减少不必要的浪费。
2.液晶屏的显示照明来自于背灯管,长时间的高负荷使用可能引起液晶颗粒老化。同时,为了保护您的视力,在日常使用中请尽量避免液晶屏长时间地工作,并且尽可能地低调它的显示亮度。
3.在笔记本不用的情况下,不能在屏盖上放置重物,此类动作容易导致上盖的扭曲变形,从而在表面造成不可修复的痕迹。避免用手指或者其物体指点液晶屏,硬物很容易导致液晶屏出现不可以修复的坏点。
4.当液晶屏表面出现污痕时,尽量避免使用酒精和其他液体擦拭。HP建议您使用潮湿的不掉纤维的布顺着一个方向擦拭屏幕。
5.不要将笔记本电脑保存在潮湿的地方,过大的温差将会将会导致液晶屏出现“结露现象”,这个时候如果通电的话, 会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损伤;如果在开机前发现液晶屏表面有雾气,应该用软布擦拭掉并且放置一会儿后再通电使用;如果不慎有水分进入液晶屏,只 要让液晶屏处在较为温暖的地方,将里面的水分逐渐蒸发掉即可。
6.尽量避免液晶屏被强光照射而加速老化,把笔记本L840T电脑放在背光或者日光较弱的地方。
【键盘】
1.HP关心您的健康,基于人体工学的原因,我们建议您可以购买HP外接USB键盘配合笔记本电脑使用。
2.清理累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上 型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。清洁表面时,建议您使用潮湿的不掉纤维的布在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。当遇到特别顽固的污迹需要拆下键盘清理 时,请联系专业的HP金牌服务中心来协助您完成此类工作,切忌擅自拆卸。
【电池】
1.高温是电池的大敌,请不要让电池久处于高湿环境中。
2.当电脑不接交电流时,电池在里面自放电。所以当至少两周不使用笔记本电脑,请取出电池。
3.如接通交流电源两周以上,请取出电池。
4.高负荷使用时(运行高端应用程序)最耗电,请尽量选择额定电容(Ah)最高的电池。
5.请至少每月校一次您的电池。
6.笔记本电池适配器只提供变压功能,而无稳压作用,在单接外部电源适配器供电时,如果电压不稳,可能会引起主板供电模板块烧毁。
【整机保养】
1.硬盘在工作时候切忌震动。所以应该尽量避免在硬盘读写时搬动笔记本,不要在颠簸的路段上开机工作。
2.笔记本光驱结构比较精密,建议您购买正版有质量保证的光碟。
3.最好不要把笔记本放置于散热不佳的物体上工作。这样极容易使笔记本产生的热量大量积聚而不能及时排出,长期如此会大大缩短笔记本的寿命,造成不可挽回的物理损坏。
4.当机身不慎进水时,应该立即停止取下电池拔除外部电源适配器如果少量进水,可在拔除电源之后先用吹风机吹。并及时联系就近金牌服务中心,由服务中心的专业工程师帮您检测处理
