查看: 2665|回复: 6
菜鸟 维修 新手
发表于 2013-4-26 19:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是我离开基地上班的第3天了。。。昨天快下班的时候师傅接到一块联想Y330的本本。。就扔给我,。让我 把他先拆掉  。。 我当时还不知道是什么问题,,反正师傅说拆我就拆了,,拆完了。,,也就下班了。收拾好就放在那里。。今天早 上刚上班我兴奋的跑检修那块板子。。。(注:俺是新手,,只要有板子修的,都比较兴奋,和冲动)  我接上电  看该机电压走到0.8——0.9左右就停了。。。不显示。。我想这应该是,开机触发不显示 的问题吧。。怕有意外的惊喜,,上电一会我就把电源拔了。。说真的 。这样的问题,,我当时是一点思绪都没有。。就静下来。。开始从供电开始检查  ,,查各点电压都正常。可以排除短路的故障。接下来查时钟,,,店里我用的是50HZ采样率的浦沅示波器。。抓波。。折腾了差不多2小时多。。。师傅看到了。就走过来,,看了看,,师傅查了几个电感的供电,,后也抓了一会波。我在旁边看的是模模糊糊。。。最后师傅怀疑是显卡问题,,让我去用BGA加焊,。。我取下CPU  内存。。。等,,在显卡的四最后都贴上银箔纸,,,,准备上BGA  。。由于店里的BGA是讯维很老的360.。手动档的 。。我看着很无奈,,,在基地待过的兄弟都知道,,实战班都是触摸屏的,,这机器俺不会用啊 。。,,有点别扭。。人家还以为,,俺BGA都没有上过。。后来是师傅做的,,我看着。。。(注:我今后一定会用好它的)。。上完BGA后。。师傅把板子又扔给了我,,让我 上电看看。,我上电后发现还是 一个样,,一点变化都木有。。这时我感觉自信心严重受挫折。。。。一个上午很快就过去了。。下午师傅不在。。板子扔在哪里。。我抱着一丝希望在基地论坛里寻找一些线索。。结果我还真让我找到了。。。说到这里。。截了个图片 就是这个兄弟的帖子让我 心里又燃起了希望  ,,他说这个板子有一个通病    刷刷BIOS就可以了。,还附上了一份BIOS的程序  ,很给力,当时 我是真的没有办法了。。就死板子当活板子医了。。。用风枪把BIOS芯片吹下来,。刷上我刚下的那个兄弟的BIOS程序。。  上电检测。。结果   惊奇的发现,,居然亮了。。。是真的亮了。。。我当时好高兴哦。。。太感谢那位上传的兄弟了。。我简直爱死他了。。。。。。这是我从基地出来搞定的第一块板子。。用时  大半天   。。  希望今天兄弟们要是 遇上,,就直接秒杀好了。。当然这也是 俺发的第一个贴。。自我鼓励一下。。,,经验分享就到这里了。。。。新手  菜鸟       加油
还好  发表于 2013-4-26 20:02
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
q450779868 + 10 淡定
ouyangkuo + 2
softjun + 10 好好干,兄弟,遇到不确定的先来基地看下有没.
山东芯动笔记本 + 10 神马都是浮云
笑√落魄的我 + 10 顶
发表于 2013-4-26 20:58:00 | 只看该作者 �
呵呵 支持下  不知道你是怎么和你的师父说的
师傅问了,,就说刷了下BIOS就好了。。运气吧  详情 回复 发表于 2013-4-26 21:40
发表于 2013-4-26 21:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 21:49:28 | 只看该作者 �
你师父也太???????????哎呀
其实我师父是想到了的。。。只是没有确定明说而已,在加上比较忙,,  详情 回复 发表于 2013-4-26 21:53
发表于 2013-4-26 21:53:21 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2013-4-26 21:49
你师父也太???????????哎呀
发表于 2013-4-26 22:02:20 | 只看该作者 �
咋就不能夸一下~~~~
发表于 2013-4-27 10:08:11 | 只看该作者 �
呵呵  我也是新手   还是还多锻炼锻炼啊
