查看: 3529|回复: 11
ASUS K84HR 板号K43LY BIOS风扇狂转,定时掉电
发表于 2013-4-25 14:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ASUS K84HR 板号K43LY BIOS风扇狂转,定时掉电.原故障进水不触发,维修时换BIOS和EC能亮机,可以进系统.风扇一快一慢,快的时候狂转,一会儿就掉电了.换了N个BIOS程序木有解决,晕了.换板又太贵.因为板载I3CPU.大师帮我合作BIOS程序.价钱好说.QQ465775030
发表于 2013-7-4 14:57:54 | 只看该作者 �
谢谢,楼上的。亮机时1。6A
发表于 2013-5-18 21:27:43 | 只看该作者 �
我也有一台一样的故障!!也是进水!!风扇一快一慢不知怎么回事!!楼主的问题搞定没有
发表于 2013-5-18 21:32:44 | 只看该作者 �
我觉得应该不会是bios的问题了吧,你还是得重点看看进水的地方吧
发表于 2013-5-18 21:42:47 | 只看该作者 �
我遇到过时钟不稳,导致风扇忽快忽慢的
发表于 2013-5-22 14:39:14 | 只看该作者 �
我也是这么个情况,你的解决了吗,求解答
发表于 2013-5-31 21:22:49 | 只看该作者 �
还没有,故障已旧,客人没放弃。。。。。。无从下手
发表于 2013-6-1 11:24:44 | 只看该作者 �
还是bios问题,实在不行就自己合成bios吧。
发表于 2013-6-6 09:18:30 | 只看该作者 �
机子完全修复,是EC旁边一个小电阻.换了风扇不狂转了,也不掉电了.
发表于 2013-7-2 17:23:10 | 只看该作者 �
亮机电流是多少 啊!
发表于 2013-7-2 17:24:01 | 只看该作者 �
掉电时电流是多少啊!!
发表于 2013-7-2 23:43:26 | 只看该作者 �
楼主不地道,难道不应该感谢下我?我早说不是bios问题。多看进水的地方啦
