查看: 7678|回复: 14
HP G4进水维修
发表于 2013-4-24 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1 裸板上电测rt8223+5VS5 +3VS518S5_ON无电压来自于EC101针脚。推测EC的工作条件不满足导致。
2 检查EC工作条件发现发现86ACIN无电压来自于充电芯片OZ8681,测OZ86811DCIN无电压PR155无穷大更换后+5VS5 +3VS5产生。
3 开机电流跑到0.4不动发现PL15电感只有0.8V检测RT8238A 发现5脚的VCC对地阻值为76欧姆断开PR60确定RT8238A坏。芯片到后更换+1.05V_VTT电压顺利正常。
4 电流到0.8不动发现PU6ADP3212,无+VCORE核心电压。检测发现ADP2121VR_ON无电压,来自于EC34脚。然后EC要发出VR_ON的前提条件是就HWPG要正常。
5 检测EC24HWPG对着阻值只有80几欧姆,明显有问题,只能一个个的断开接在HWPGPG来确定是哪路电压或是EC本身问题导致的。
6 当断开待机芯片RT8223 23POOGPR46HWPG组织正常,电流跑到1.2几亮机。想了想是这样给客户呢还是换一个手里没有对了下TPS51123PDF管脚一模一样换了再说吧,哈哈没待机了仔细对了下外围配置不一样改起来太麻烦了。换回RT8223顺利亮机,很幸运这个芯片只是PG脚坏。至此修复完成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 10:20
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
小巩维修 + 10 很给力!
wudongjie93 + 5 赞一个!
ljpjass + 2 胆大心细,佩服
cdxlt + 5
醉小虫 + 5 路过打酱油.
夕峰 + 5 不错很清晰!
月光小东 + 5 赞一个!
gong6586 + 10 很给力!
发表于 2013-4-24 18:48:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错。胆挺肥 ,没pg都敢用,水平更加不错。
发表于 2013-4-24 19:07:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢啊你的水平我可知道别谦虚了啊
发表于 2013-4-24 20:21:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的一台神州S5-ON死活不出来
发表于 2013-4-24 20:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路很清晰  广达有的主板没有hwpg会掉电的哦
发表于 2013-4-24 21:00:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
帖子是个好帖子,美中不足的是有点乱,要是把图片插入到文字中就更完美了
发表于 2013-4-24 21:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感觉修的挺顺的,缺啥有啥。。就怕啥都有。
发表于 2013-4-24 22:23:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片没有PG 最好还是换个以绝后患
发表于 2013-4-25 10:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给楼主提个建议,发贴的时候,可以把图片跟文字结合的好一点。。。
发表于 2013-4-28 10:24:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这段时间真在学习HWPG信号呢  谢谢楼主的分享
发表于 2013-4-28 14:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错 思路还是比较清晰的
发表于 2013-4-28 16:25:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太强大了,我等干显卡的惭愧啊
发表于 2013-5-13 16:16:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天收了个G4进水机 没有VR ON  怀疑ADP3212问题 重新买个 今学习了
发表于 2013-5-18 00:58:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
知道RT8223M 与RT8223B  可以代换的吗?
  4750 I5 待机芯片用的是 RT8223 有轻微发烫, 没 3,  5V , 查了后级别 以及线性电压的 3D3V_AUX_S5
5V_AUX_S5  负载 也都没问题。。 其他地方也没短路。5V_S0 阻值只有100 多欧姆。似乎偏低。,。
  LZ 遇到过没。 请指点。。
发表于 2013-5-18 14:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
