查看: 2493|回复: 14
好奇怪的现象
发表于 2013-4-24 15:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有个电脑前一段时间用的好好的,忽然进不了系统!搞搞又进系统了(我也不知道搞啥了)! 进系统后大概5秒 又重启  如果不关机 一直重复这一现象!这是怎么回事呢?
发表于 2013-4-24 15:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
系统重装过没,先确定是什么时候导致的,硬件还是软件
发表于 2013-4-24 16:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排除系统问题再检测硬件,楼主还没有思路,建议进行专业的培训学习
发表于 2013-4-24 16:43:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先软件后硬件  试试吧
发表于 2013-4-24 16:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先排除系统问题在检测下是硬件还是软件导致的现象
发表于 2013-4-24 22:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我把显卡 内存 硬盘放到其他电脑上可以用 , 一切正常非常OK! 但是当我换回来的话,就是一直重启,有时在“正常启动”选项的页面重启 有时进系统4到5秒重启!想重装系统 在装机选项时无法选择!非常郁闷!那位高手能告诉我这是怎么回事啊!怎样解决?
求指教!
发表于 2013-4-25 07:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先软件后硬件的思路
发表于 2013-4-25 08:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高不?
发表于 2013-4-25 08:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在BIOS里面看到温度不高  都不到30度
发表于 2013-4-25 09:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主能不能说明白点 是什么 主板
发表于 2013-4-25 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
装重系统不行,就可能是电源不行了.
发表于 2013-4-25 12:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu或cpu座,电源都有可能。
发表于 2013-4-25 12:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源确定没问题! 是V星7628的主板!
发表于 2013-4-25 18:24:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
系统不行了,影响系统不行是有可能是硬盘有坏道
发表于 2013-4-26 17:31:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换电源试试,估计是电源问题
