查看: 3833|回复: 22
午夜新手发帖,不懂,求解!!!!
发表于 2013-4-24 00:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没图片的,文字讲述,今天第一块板是梅捷 SY-P45+    目测外面没有问题,插ATX 待机没问题,  按开关,没反映,问题来了,  看一下这个板的IO  是W83627    查一下IO的图纸,量了基本条件都正常,只有73叫没电压,72脚为5V 高电平,(73脚应该是低电平的呀,不懂。。。)  不管了,换一个IO,还是不触发,  在次量IO,都是一个,还有RSMRST 这个脚没电压,应该是桥的问题,干桥,  重植一下,,呵呵,按开关好了,触发,可是过后又不能触发了,  冒死再做桥,做了之后,没3.3V了,  插电源,1117发烫,以为是1117的问题,换个1117还是一样,  想想再做桥,3.3V又回来了,可是还是不能触发,结束了,求求大侠解把,明天再继续搞一下,不行就不要了。
发表于 2013-4-24 01:08:43 | 只看该作者 �
桥被你干死了,再换一个南桥吧
扔回去,不换了。。  详情 回复 发表于 2013-4-24 10:04
发表于 2013-4-24 08:12:19 | 只看该作者 �
没有准确判断故障元件之前,盲目更换元件,会得不偿失。
发表于 2013-4-24 08:27:44 | 只看该作者 �
桥问题,换桥
发表于 2013-4-24 08:51:38 | 只看该作者 �
换桥是最明智的选择
发表于 2013-4-24 08:59:49 | 只看该作者 �
桥肯定给你干死了,干这么多次,不死也歇菜了!
没办法,没图纸可以查信号,直接换IO不行,就干桥了  详情 回复 发表于 2013-4-24 10:02
发表于 2013-4-24 09:09:14 | 只看该作者 �
没明确确定问题 还是不要随便花芯片比较好
发表于 2013-4-24 09:18:48 | 只看该作者 �
一个桥能够连续干几次不出问题的机会很少
发表于 2013-4-24 09:28:02 | 只看该作者 �
没触发,应该依次查五大待机条件和三大触发条件
没图纸。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-24 10:03
发表于 2013-4-24 10:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 10:03:00 | 只看该作者 �
没图纸。。。。。。。。。
发表于 2013-4-24 10:04:39 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2013-4-24 01:08
桥被你干死了,再换一个南桥吧
扔回去,不换了。。
发表于 2013-4-24 12:18:44 | 只看该作者 �
修个主板才多少钱,还换桥?
30元啊,,,,板给客户拿了、  详情 回复 发表于 2013-4-24 13:48
发表于 2013-4-24 13:48:04 | 只看该作者 �
一路随缘 发表于 2013-4-24 12:18
修个主板才多少钱,还换桥?
30元啊,,,,板给客户拿了、
搞不好,拆点芯片下来自己用  详情 回复 发表于 2013-4-24 14:32
请教一下,双敏主板,那个小12V接口,量了一下没阻值,咋搞, 他是上电保护,量一下场管没短路,试一下跳帽也没事,不懂  详情 回复 发表于 2013-4-24 13:49
发表于 2013-4-24 13:49:12 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-4-24 13:48
30元啊,,,,板给客户拿了、
发表于 2013-4-24 13:49:21 | 只看该作者 �
思想很缜密 继续加油  肯定能搞定。
大哥,不要坑我了。  详情 回复 发表于 2013-4-24 13:58
发表于 2013-4-24 13:58:30 | 只看该作者 �
我爱故我在 发表于 2013-4-24 13:49
思想很缜密 继续加油  肯定能搞定。
大哥,不要坑我了。
发表于 2013-4-24 14:06:58 | 只看该作者 �
换个南桥试试
不值得呀,因为修板才30元呀。  详情 回复 发表于 2013-4-24 14:13
发表于 2013-4-24 14:13:40 | 只看该作者 �
2013.03.23 发表于 2013-4-24 14:06
换个南桥试试
不值得呀,因为修板才30元呀。
发表于 2013-4-24 14:24:35 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-4-24 14:13
不值得呀,因为修板才30元呀。
这个就要跟客户沟通了
能加我QQ不, 102136330 私聊一下  详情 回复 发表于 2013-4-24 14:30
