查看: 2003|回复: 4
东芝L203不亮
发表于 2013-4-23 16:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开机电流到0.8就掉电。同行修没修好给我送来了。动过北桥。我怀疑是大电容的问题。求助
发表于 2013-4-23 17:06:43 | 只看该作者 �
拆机看有没有大电容有的话线换在说吧!
发表于 2013-4-23 16:55:39 | 只看该作者 �
电容不行BIOS再不行SB最后GRA
发表于 2013-4-23 16:30:23 | 只看该作者 �
先换了大电容不行再说
发表于 2014-6-28 19:45:17 | 只看该作者 �
用电池亮不亮?用电池亮就换大电容
