查看: 3204|回复: 6
蛋疼的戴儿主板,BIOS问题居然引起没有复位,谁能解释一下
发表于 2013-4-21 23:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是戴尔C521品牌机主板,芯片组:AM2针,NVIDIA双桥  GeForce 6150-LE / nForce 430 (C51-PVG-MCP51)
第一片板插上诊断卡不跑码,后来发现次板正常也是不跑码,测了一遍发现CPU复位只有0.2V,压北桥,复位出来了,诊断卡帧周期灯开始闪了,因为没插内存喇叭也报警,看来就是北桥空焊了,但是用力过猛,只听下边玻璃压碎的声音,拿掉散热器一看,芯片被我压碎了一个角,没办法,就是不碎也没法修了,又没BGA,.正巧淘宝看到一片坏板,新板太贵啊,卖家说BIOS刷坏了,点不亮了,我就买回来赌一把,到手一看,BIOS是32脚直接焊上去的,没刷BIOS先上假负载测了一下,发现PCI复位时钟都正常,内存也正常,但是CPU复位只有0.2V,2个时钟一个为1.6V,一个为0.2V,PG0.2V,CPU供电为1.2V,蛋疼了,这明显不是BIOS的故障啊,按照时序,CPU复位出了才会去抓BIOS,帧周期一闪不闪,这还没轮到BIOS出场啊。但是卖家肯定认为是BIOS刷坏的,没办法只好吹下BIOS刷上新的,再次上电,居然正常了,再测2个时钟,都为0.8V。本人新手业余维修,哪个大神能说下其中的道理啊,还有这个板子不上U和假负载,直接出CPU供电1.5V多。。。。
发表于 2013-4-22 05:29:39 | 只看该作者 �
按照时序是正常的。这个板是这样的
发表于 2013-4-22 05:38:11 | 只看该作者 �
amd 的机器 没复位 先刷bios 。北桥 要先读取 bios 信息 再发出复位的 你不知道吗?
发表于 2013-4-22 08:18:22 | 只看该作者 �
我手头就有一块DELL的板子,不上U或假负载也能出VCORE和复位,而且板子正常。少见
发表于 2013-4-22 08:56:27 | 只看该作者 �
学习了。真厉害啊。
发表于 2013-4-22 11:01:01 | 只看该作者 �
dell主板太贱了
发表于 2013-4-22 13:36:40 | 只看该作者 �
