查看: 3443|回复: 14
三星R428机器。 不开机加显示暗屏
发表于 2013-4-21 15:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
    一台三星R428 机器, 客户拿来说开不了机。当场插上可调电看了一下,无待机,想想这款机器没待机就是因为南桥后面两个电容,这个没具体分析过,应该是COMS一路滤波用的吧(希望哪位高手出来讲解一下这个原理)。所以当时就给客户说机器留下来,客户同意后,就开始动手拆机了。  拆开来把南桥后面的纸撕开,量了一下, 没发现两颗电容有短路的,但是COMS电池已经没电了。 裸板试机,竟然可以开了,高兴之余也担心会返修,所以直接割了盲肠,取掉两个电容。   开始装机测试,装到一半,插上屏线,开机,竟然暗屏了,真是一波三折。 看了下图纸,发现Lcd3_bklton这个信号没有电压,因为连了一个100K的电阻接地 ,所以首先要考虑的是不是电阻阻值偏低,把电压拉低了,量了一下只有60K左右,二话不说取下来量,阻值确是正常的100K,那么看来是电路设计上的问题吧,电路知识较少,只能跳过了。  那么我直接飞了一个3。3V到Lcd3_bklton上,开机还是暗屏,由于屏供电什么的都正常了,只能是屏上的问题了。拆开屏看了一下 ,没发现什么异常,只能换个屏试了一下,正常了。大家都知道换块屏要好几百块钱,而且光换屏的利润还满足不了我们的赚钱宗旨 ,呵呵,所以只能慢慢研究一下了。  刚好手中有块型号一样的碎屏。   插上碎屏,大概量了一下升压电路,再换上原来机器的屏,一量问题就出来了,升压芯片主供电19V短路,断开电感,发现是芯片问题, 一个CZ=BK  ,一个CZ=BG,因为脚位电压基本一致,直接换上,测量不短路,上电测试,暗屏,发现还经过一个保险 ,换之,解决。     这只是个人的一点点走弯路得来的经验,跟大家分享一下。
发表于 2013-4-21 15:50:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在想楼主直接飞的3.3v能用吗?。。。不过学习了
发表于 2013-4-21 15:51:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
请问楼主这个机器的屏是LED还是LCD的
发表于 2013-4-21 16:01:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我想 屏应该是led的
发表于 2013-4-21 16:12:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我这有台戴尔的 有背光不显示 换的屏140的 闲着没事准备准备修修呢 准备换个板来 拆了排线就再也焊不上了 杯具啊 涂锡也不行  详情 回复 发表于 2013-4-21 16:21
发表于 2013-4-21 16:14:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
因为那是不确定是屏的问题之前,那时以为是显卡的问题,所以飞了个3。3V  , 正常情况如果只是显卡不发去开启信号  飞个3。3V还是能用的,只是不同步而已,我也只是想确定一下是屏还是显卡的问题
发表于 2013-4-21 16:15:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LED的,一般LCD背光都是由高压条部分负责
发表于 2013-4-21 16:16:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
R428没修过,学习了!
发表于 2013-4-21 16:21:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
chenxiaohua 发表于 2013-4-21 16:12
是的,LED的屏,
发表于 2013-4-21 16:27:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
781192574 发表于 2013-4-21 16:21
我这有台戴尔的   有背光不显示   换的屏140的    闲着没事准备准备修修呢    准备换个板来   拆了排线就 ...
确实是,DELL很多机器只支持原厂的程序,  很多都是换了白屏或者干脆不显示,都是发回去让卖家写过才行。你说的是LED的吗?  换板子暂时没试过,毕竟工程太大了点
工程却是不小弄一天 以失败而告终 呵呵 客户拿来是开机白屏 以为显卡的事呢 以前修过联想 ,HP的开机白屏时显卡有问题 加焊就好 当时以为这个也是呢 弄半天还是屏的是 DELL需要写程序的大多  详情 回复 发表于 2013-4-22 11:40
发表于 2013-4-21 18:12:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-21 20:19:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过学习     学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-4-22 11:40:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
chenxiaohua 发表于 2013-4-21 16:27
确实是,DELL很多机器只支持原厂的程序,  很多都是换了白屏或者干脆不显示,都是发回去让卖家写过才行。 ...
工程却是不小弄一天   以失败而告终   呵呵     客户拿来是开机白屏   以为显卡的事呢   以前修过联想 ,HP的开机白屏时显卡有问题   加焊就好      当时以为这个也是呢   弄半天还是屏的是    DELL需要写程序的大多是LCD 的吧
发表于 2013-4-29 23:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 加上图纸会比较好 理解
发表于 2013-4-30 08:30:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏还没研究过。。
