查看: 9025|回复: 14
[显卡维修]
台式机显卡显示器指示灯能正常亮,但显示器不显
发表于 2013-4-20 23:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机显卡显示器指示灯能正常亮,但显示器不显,请各位大虾,给点维修提示呀。拜托。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-21 18:31:09 | 只看该作者 �
可能是显卡问题,擦擦内存条,如果有集显就试试集显,
发表于 2013-4-20 23:30:02 | 只看该作者 �
不知道说清楚没有,也就是显示如果没有信号的话指示灯要闪,不过现在一直亮和有信号一样的,就是屏是黑的
发表于 2013-4-21 08:18:04 | 只看该作者 �
可以尝试换台显示器试下,先确定故障
发表于 2013-4-21 08:31:33 | 只看该作者 �
试换显示器。没有显示器就用强光照屏幕,看有没有图象。
发表于 2013-4-21 18:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-21 18:45:41 | 只看该作者 �
看来我还没有说清楚
发表于 2013-4-21 18:46:10 | 只看该作者 �
怎样修显卡呢,就是不知道呢
发表于 2013-4-21 18:47:12 | 只看该作者 �
cqznz0 发表于 2013-4-21 18:46
怎样修显卡呢,就是不知道呢
如何过是虚焊用风枪就行
发表于 2013-4-22 07:44:16 | 只看该作者 �
也有可能是内存啊,台式机的话上个诊断卡看看代 码
发表于 2013-4-23 17:12:41 | 只看该作者 �
        用DVI 接口看能否显,  此类问题多半了GPU空焊接    BIOS坏
没有DVI接口  发表于 2013-4-23 19:49
发表于 2013-4-23 18:03:55 | 只看该作者 �
没有检测卡的话最好有个蜂鸣器,拿出内存,开机,听看有没有报警。
离题跑远了  发表于 2013-4-23 19:50
发表于 2013-4-23 19:48:32 | 只看该作者 �
〖〗→〖〗 发表于 2013-4-21 18:47
如何过是虚焊用风枪就行
就是在学着修呢,谢谢
发表于 2013-4-23 20:26:50 | 只看该作者 �
换一台显示器,或把显示器换到另一台电脑上试,如果不插VGA线能出提示和LoGO的话,换显卡或插集显接口。
发表于 2013-4-23 20:42:38 | 只看该作者 �
行场有了   查GPU或供电把
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
谢谢试一下,不过主板是过了的哟  发表于 2013-4-24 16:41
