查看: 3032|回复: 1
[显卡维修]
影驰GTS250短路求救
发表于 2013-4-20 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里有一片GTS250黑将版,插到主板上开不了机,是12V短路,是两个MOS管短路了,找了很久都没有找到这M3004D的管,吹这两个管下来就没有短路,但又找不到,本来就有5相供电的,现在不想把那两个MOS管放回去,用回4相拱电,去掉一相供电,这样可不可以的,能用多久啊
发表于 2013-4-22 09:28:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好是复原  这个配件不难 淘宝也有
