查看: 2669|回复: 4
东芝M300触发在1.06就掉电
发表于 2013-4-19 12:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300触发在1.06就掉电,测量各大电感供电正常,也没发现有短路的现象
发表于 2013-4-19 14:00:14 | 只看该作者 �
有没有跑码
发表于 2013-4-19 13:37:46 | 只看该作者 �
CPU后面的电容换过了,如了电容哪里会引起啊
发表于 2013-4-19 12:54:33 | 只看该作者 �
难道是OE大电容?
发表于 2013-4-19 12:36:38 | 只看该作者 �
这个机器好像有大电容的,换了试一下。
