查看: 2845|回复: 12
X200 电流0.68不动,不开机
发表于 2013-4-17 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台 X200 返修的,之前是0.6多不显示,地球人都知道BIOS问题,刷后OK。给了客户,过了几天
返修还是老问题这次,仔细看了下,开机电流0.67、8不动,再次刷BIOS 亮机 装上机器,又不行,
这机器真坑爹还几个版本,我的是7454版本 P8600的U 以为是BIOS芯片问题,换后涛声依旧。
机器装上去就是不行, 内存换过,KBC加焊过,无果,在此向大家求助,不甚感激。。。。
发表于 2013-4-17 12:46:09 | 只看该作者 �
换个bios芯片刷啊
上面写的很清楚,我已经换过BIOS芯片刷了,还是一样的  详情 回复 发表于 2013-4-17 12:56
发表于 2013-4-17 12:47:46 | 只看该作者 �
装上就不行的话,这样你就边装变边测试,看看是不是触摸板什么的有问题,还有主板上的那些绝缘贴纸要贴好啊~
这款机器没有触摸板,只有指点杆,还有你说的绝缘纸只有一张贴住全板的,那张贴纸完好。。。  详情 回复 发表于 2013-4-17 12:58
发表于 2013-4-17 12:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 12:58:19 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2013-4-17 12:47
装上就不行的话,这样你就边装变边测试,看看是不是触摸板什么的有问题,还有主板上的那些绝缘贴纸要贴好啊 ...
发表于 2013-4-17 13:33:26 | 只看该作者 �
BIOS电池拔掉放下电 可能会有奇迹出现!
已经拔过了,依旧。。。  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:58
发表于 2013-4-17 14:58:34 | 只看该作者 �
已经拔过了,依旧。。。
发表于 2013-4-17 15:13:24 | 只看该作者 �
是挂在EC上的BIOS么。
不知换个EC会不会行。这个问题没遇到过。
发表于 2013-4-17 15:19:45 | 只看该作者 �
之前有遇到过,跑0.6几也不亮机,我们这也刷不到BIOS,没法就放烤箱里烤了一个礼拜拿出来度机亮了。装起测试一切正常就交差了。现在还没返修都差不多两个月了,呵呵
发表于 2013-4-18 22:02:43 | 只看该作者 �
之前也碰到过,刷BIOS好的。
发表于 2013-4-18 23:10:43 | 只看该作者 �
加个跑码卡看跑多少根据这个修修看。
发表于 2013-4-19 09:28:18 | 只看该作者 �
我碰到换了BIOS好过的
发表于 2013-4-19 17:23:06 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行换个BIOS芯片
