查看: 2306|回复: 4
东芝A215(AMD) 上电到0.17A后掉电,不能再次触发!
发表于 2013-4-17 11:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板之前有CPU复位,上电跳变3次到0.7A不动!做北桥后就出现上电到0.17A后掉电,此时1.2V的供电没有。静态时是有3.3v、5v、1.2V的,掉电后1.2V没有!不知道是什么情况,求高手!
发表于 2013-4-17 11:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做过桥之后,就这样,问题还在桥上面,别扩大故障。先整回0.7A。再换U试一下
发表于 2013-4-17 15:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用638CPU灯座测试,发现很多灯不亮!上电时候有SB_PWRPG!加焊北桥后,电流和CPU灯座测试结果一样,是不是北桥挂了?之前换的北桥是料板上拆的,不知道是不是坏的!求解···
发表于 2013-4-17 15:34:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3V 5V S的可能没有出来
发表于 2013-4-17 17:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FZYWFIX 发表于 2013-4-17 15:34
3V 5V S的可能没有出来
上电时,我量测各电压都正常,cpu供电0.7v左右!上电后大约5s,掉电,很奇怪!
