ZXCVWtest
查看: 8258|回复: 74
联想B460大短路烧鸡电容不发烫
发表于 2013-4-16 18:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460插电大短路,量得一MOS上管D级短路,直接烧,1.2V有2A电流,摸不出来,没发烫的地方,没有办法,只有亲了,大约亲了1个小时,发现电感L17有一点点发热,非常的不明显,用手摸绝对感觉不到,看到旁边有个电容C689,量一下是短路的,试看拆掉C689就不短路了,实在想不明白电容短路却不发烫,这电容也是小电容,在主板上太多了,不是常见的那种公共点的大电容,不用嘴亲真心修不好啊
发表于 2013-4-27 09:42:03 | 只看该作者 �
昨天我也遇到台大短路的,也是烧机,有个2滤波电容超级烫我取了,还是短路,接着烧,因为桌子上的东西太多了,放腿上烧,一插电裤子破了,这要是拿嘴亲,会是什么结果呢。不敢想象。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-27 09:22:14 | 只看该作者 �
上次有个兄弟伙,嘴起泡了
发表于 2013-4-27 09:19:29 | 只看该作者 �
小心,很容易烧猪嘴呀
发表于 2013-4-27 09:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 23:43:31 | 只看该作者 �
我是新手最讨厌短路了,感觉到不好修的,LZ的亲嘴大法很实用,下次我也亲
发表于 2013-4-16 19:00:35 | 只看该作者 �
一般大短,直接用表测量应该有所发现!
发表于 2013-4-16 18:56:58 | 只看该作者 �
  楼主的烧鸡大发厉害啊,学习了。好久自己也来实验盘。
发表于 2013-4-27 09:26:30 | 只看该作者 �
搞好没有
发表于 2013-4-27 09:29:48 | 只看该作者 �
B460的那个CPU的上管容易挂
发表于 2013-5-1 16:47:07 | 只看该作者 �
哥呀,太感谢了,今天我也碰到像我一样的,所以直奔主题,一量果然这电容短路,拆了OK,
发表于 2013-5-1 16:52:26 | 只看该作者 �
扎西顿珠 发表于 2013-4-27 09:02
楼主的亲嘴大法厉害啊!!!!
亲也是可以的   但是小心咬嘴昂    呵呵呵   有时很烫
发表于 2013-5-1 17:36:48 | 只看该作者 �
这种情况,还真没有好办法。
发表于 2013-5-1 17:52:16 | 只看该作者 �
烫着嘴咋整?还是用万用表吧
发表于 2013-5-1 18:58:14 | 只看该作者 �
亲嘴啊,有压力,还是喜欢用表看看
发表于 2013-5-1 20:11:03 | 只看该作者 �
以前喜欢用个蜡烛去点,遇热会化,看化的速度知道有多热
发表于 2013-5-1 20:16:19 | 只看该作者 �
这个电容非常容易出问题的,后来SMT打的这款主板都没有打这颗件的
发表于 2013-5-1 20:26:50 | 只看该作者 �
滤波电容短路好像是亲不出来吧。就算亲出来也应该是前面的管子
发表于 2013-5-3 15:14:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法 用嘴亲{:soso_e113:}
发表于 2013-5-3 15:20:50 | 只看该作者 �
楼主亲嘴功实在是佩服,电容是有时候烧不出来,我也曾遇到过,最后是一个个拆了
