查看: 10611|回复: 9
DELL M4040 AMD独显主板BIOS问题
发表于 2013-4-16 15:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
       一台DELL M4040进水机不触发,拆开主板发现声卡芯片烧腐,拆下清理干净后再通电还是不触发。
后来用手摸待机电源管理芯片TPS51125A发烫,这芯片是带线性电压输出3.3V和5V的,可能是这两组电压有短路引起的发烫,用烧机的方法查到是BIOS芯片25Q16BVS1G短路,找了个同样型号的,程序是在论坛下的(官网下的EXE没办法分离),用编程器写入装上去后TPS51125A不发烫了,但还是不触发。
       量了下TPS51125A线性电压第8脚和17脚3.3V和5V是正常的,再量侍机电压3D3V_PWR和5V_PWR没有电压,查图纸发现这开启信号是TPS51125A的第6脚和第1脚,受控于EC:NPCE795PAODX第14脚S5_ENABLE,量了下S5_ENABLE是0V,没有开启电压。
       后来发现插上电池,S5_ENABLE开启电压有3.3V,也有待机电压,但是TPS51125A第23脚PGOOG(0V)没有信号发出,所以还是开不了机。那就把TPS51125A换掉看看,换上去后还是一样,那就从线性电压3.3V飞条线到TPS51125A第23脚PGOOG,这时可以开机。但是适配器用不了,也充不了电,怀疑是BIOS不对版,从论坛下了两三个写上去都是一样,后来EC:NPCE795PAODX换过也不行。
请问这是不是BIOS的问题?
附上DELL M4040 AMD独显电路图。 DELL M4040 DV14 AMD.rar (1.48 MB, 下载次数: 490)
发表于 2013-5-13 12:13:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell m4010 独显.rar (1.33 MB, 下载次数: 473)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-16 16:53:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有没有人有这种板的BIOS?CPU是E-450的,独显,BIOS芯片是25Q16BVS1G。
发表于 2013-4-16 16:54:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挺好的分析,谢谢你的图纸
发表于 2013-4-16 17:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个试试。
dell m4040 dv14 amd bios原.zip
1.36 MB, 下载次数: 688, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-16 17:34:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错   谢谢楼主
发表于 2013-4-16 20:20:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷了yuqifeng兄提供的BIOS还是电池可以开机,适配器开不了机。
再看了下图纸,发现插上电池,S5_ENABLE有待机开启电压3.3V,是因为电池的到EC的BAT_IN#信号接地拉低了,为什么只接适配器不行,是不是条件不满足,EC:NPCE795PAODX就不发出S5_ENABLE开启电压3.3V?NPCE795PAOD的工作条件是什么?网上也找不到相关资料。
发表于 2013-5-14 02:09:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
此机早已修好,充放电芯片BQ24707损坏,更换正常。
发表于 2013-5-16 16:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
到底是M4040还是M4010呀
发表于 2013-5-17 20:21:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我的是M4040
