查看: 4468|回复: 22
开机没反应,灯不亮
发表于 2013-4-14 15:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我今天 收到一台acer  s200hl   是LED屏!故障开机没反应,这个升压板我没有修过!不知道怎么修!请问如何开始下手啊,谢谢大家!他们打架弄的,刚买不到十天!屏没看出来坏的!
发表于 2013-4-14 16:29:50 | 只看该作者 来自: 湖北神农架林区 来自 湖北神农架林区
是指示灯不亮还是背光灯不亮呢?指示灯不亮就检测主板上5V和3.3V电压是否正常;是背光不亮就测LED背光排线插头上的测试点看是否有电压、或者外接LED灯条看看。
发表于 2013-4-14 16:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是按键板指示灯不亮,在哪里5V或3.3V电压呢?
发表于 2013-4-14 16:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1006523463 发表于 2013-4-14 16:36
开机按键没反应指示灯的话 可以检查 电源板变压器次级部分输出的 3。3V和5V输出正常不 背光不亮的话可以检查 ...
就一个板子,没有别的驱动板呀!是一体的
发表于 2013-4-14 17:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1006523463 发表于 2013-4-14 16:48
一般背光板的工作电压都是有高压板开启提供的 可以检查高压电源一体板 高压输出接口处的电压
高压板开启在哪里,我上传图片了,要不你帮我画图好吗?谢谢
发表于 2013-4-14 17:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1006523463 发表于 2013-4-14 17:03
一般就在高压板高压输出引脚那个接口呀
测试出来了,有12V,有5V 电压!但是我用可调电源,没有待机电压!用按键板开关开启不起来!一点反应没有!但是背光灯不知道怎么测试,我这里没有工具
发表于 2013-4-14 17:17:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是先修开机了在看一下高压部分吧!1开机与高压是分开的!!摔的!看一下那线了
发表于 2013-4-14 17:23:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这台机子使用外接电源,先查外接电源正不正常啊,然后再查电加到一体板了没,一步一步来嘛。
发表于 2013-4-14 17:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1006523463 发表于 2013-4-14 17:15
用镊子短接高压板背光开启电压引脚处就行了 你测到的高压板背光开启处电压是12V和5V吗
是的,两个12V 四个5V
发表于 2013-4-14 17:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不对啊,刚才测试了,两个12V,四个3.3V!请问怎么开启短接呢?
发表于 2013-4-14 17:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1006523463 发表于 2013-4-14 17:34
你短接了吗可以点亮背光板 不
我短接了,还是没开启,不知道在哪里短接,请指教!谢谢
发表于 2013-4-14 17:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机没反应??你是机器问题 还是 屏问题哟??
发表于 2013-4-14 18:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很简单的,直接刷bios 刷了就好了,通病~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-4-14 18:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是LED升压板,不是驱动板啊
发表于 2013-4-14 18:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查驱动上5V3.3V1.8V是否正常。开机键是否有3.3-5V的电压。查按键板是否断线。我今天修一台不开机就是按键板断线。
发表于 2013-4-14 18:31:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这是打架弄的,应该是硬伤,先检查电源适配器有电压出来没,其次就是检查板子上有无裂痕
发表于 2013-4-14 18:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按键板没有断线!这个一切很正常,就是开启不了背光
发表于 2013-4-14 18:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我用可调电源
发表于 2013-4-14 18:41:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你还是先找一下维修资料看看吧,这样把大家都整沟里去啦{:soso_e113:}
发表于 2013-4-14 18:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我用可调电源
