查看: 3533|回复: 19
G450独显运行一段时间掉电
发表于 2013-4-13 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
G450故障如题,进系统后运行鲁大师CPU温度在三十多度,运行温度压力测试,测试三五分钟后掉电,掉电时温度也只有六十多度。打过硅脂,清理过风扇没效果,更换U5  EMC1402  ,故障依旧。没有思路了,在此求助,望大家慷慨解囊
发表于 2013-4-13 12:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的..刷上BIOS试试,,ASUS的有几个型号 都可以
发表于 2013-4-13 12:13:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是温度故障,看看cpu附近的滤波电容。
发表于 2013-4-13 11:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个办法,装上3D测试显卡,刷个bois(我碰到一个dell1320就是开机一会掉电,刷上bois就OK了)
发表于 2013-4-13 11:34:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看热管是不是出了问题。
发表于 2013-4-13 11:17:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道G450是怎样设计的温度保护啊
联想G450(板号KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf
1.49 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-13 11:15:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
U5是温控芯片
发表于 2013-4-13 12:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谁有海尔R410的bios啊。 这个机器也和你一样掉电。
发表于 2013-4-13 16:10:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢大家为我出谋划策啊,我这正好有一样的机器导热管我换过了,BIOS 也倒有换过了,不过CPU供电电感和滤波电容还没有检测,我试试吧。
发表于 2013-4-15 14:01:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU滤波电容也换过了 故障依旧  此机进过水  现在没有思路了,在线求答
发表于 2013-4-15 14:11:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是 电压的问题吧 滤波电容没问题啊??
发表于 2013-4-15 14:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就把进水的地方仔细看看  可能是某个元器件接触不良导致的
发表于 2013-4-15 15:03:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡供电坏了,            我以前修过一台,
发表于 2013-4-15 15:09:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
果断的换掉显卡
发表于 2013-4-15 15:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进水的很难搞,一起碰到过类似的,没搞定
发表于 2013-4-15 15:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早不说进过水,
应该还是进水处的问题...
发表于 2013-4-15 15:25:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡悍过么,我遇到一个,憨了显卡就好了
发表于 2013-4-15 15:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果的确进过水,那成功的希望就不打了。
发表于 2013-4-15 15:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不运行压力测试啦 多就掉电啊??????????
发表于 2013-4-15 20:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
温控问题吧。。。。
