查看: 662|回复: 6
显卡或CPU虚焊分析?
发表于 2026-6-1 12:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU或显卡,完全凉了后,就可以正常开机或不花屏,只要一高负载就容易出问题。。
既然是虚焊,热涨冷缩,按理说,热了应该才正常。怎么冷机才正常呢?
有点不明白。
发表于 2026-6-1 18:26:47 | 只看该作者 �
和芯片发热就虚焊一个道理吧
发表于 2026-6-2 14:27:02 | 只看该作者 �
接触不良的东西哪有那么多道理跟你讲的
发表于 2026-6-3 12:12:02 | 只看该作者 �
黑胶和锡球热膨胀不一样,同样75度,黑胶体积可能膨胀到25度的1.2倍,锡球几乎不变,黑胶就把原本就脱焊断裂的锡球顶起来悬空了,冷了之后锡球和焊盘又能接触上所以又正常
解释的非常好。那么不带黑胶的呢,如何解释  详情 回复 发表于 2026-6-3 17:58
发表于 2026-6-3 17:58:43 | 只看该作者 �
u1490588 发表于 2026-6-3 12:12
黑胶和锡球热膨胀不一样,同样75度,黑胶体积可能膨胀到25度的1.2倍,锡球几乎不变,黑胶就把原本就脱焊断 ...
发表于 2026-6-3 19:23:16 | 只看该作者 �
那我拆个GPU的晶体看一下就知道了,有的可能是晶下面的锡接触不良
牛逼,这才是专业维修精神。。。。如果遇到这种晶体和基板焊接不良, 是不是没办法修了。  详情 回复 发表于 2026-6-4 18:20
发表于 2026-6-4 18:20:25 | 只看该作者 �
