查看: 6071|回复: 6
联想U150开机不显示
发表于 2013-4-11 12:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U150
正常待机电流0.01
正常开机电流0.8左右
1、客户送来一个U150机器说开不了机,我接过机器后先测试能开机,但是不显示电流到0.6就不动了,我先插拔了一下内存试一下是原故障,接着换了一条内存测试一下还是原故障
2、插拔内存不好就应该是北桥的问题了,先用BGA加焊一下试试,加焊完后电流还是上不去,我想到有没有可能是bios问题呢?
3、我在网上找了好半天才找到这个程序,找到后先刷一下试试吧!刷完后结果电流真的上去了,到0.8左右了,bios(25X16AV)
4、电流既然上来了就上评测试,屏亮了就过多次测试都没有问题
5、测试OK
chinafix.com.cn迅维网_联想U150 BIOS OK.zip
1.34 MB, 下载次数: 24892, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-11 13:17:25 | 只看该作者 �
你这个是什么故障啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-11 12:45:02 | 只看该作者 �
正找这个图纸 多谢
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
看清楚 BIOS  发表于 2014-2-14 08:20
发表于 2014-11-22 17:37:11 | 只看该作者 �
正好需要这个BIOS
发表于 2014-11-22 17:49:24 | 只看该作者 �
大bios就是爱坏
发表于 2014-11-22 19:00:24 | 只看该作者 �
真搞不懂,BIOS都是怎么坏的?
