查看: 16090|回复: 16
装完win7后 启动失败的解诀方法
发表于 2013-4-11 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
drive 0X80(BIF): C/H/S=60001/255/63,Sector Count/Size=976768065/512 Partition num:0,active, Filesystem type is ntfs, partition type /X07
Options if your HDD IS LARGER THAN 1Tb:
*Move your boot files to a smaller partition at the start of the HDD.
*Format the HDD and allow Windows to create a 100MB boot partition.
*Shrink and move your partitions with GParted.
press any key to read more...
驱动0x80(BIF):C、H、S=60001/255/63,扇区数\ /尺寸= 976768065 / 512分区的数:0,主动,文件系统类型是NTFS,分区类型/ x07
如果你选择大于1TB硬盘:
*移动你的启动文件到一个较小的分区在硬盘启动。
*格式的硬盘和允许Windows创建一个100MB的启动分区。
*收缩和移动你的分区GParted。
按任意键阅读更多…
GHOST 完系统之后出现上面英文,进不了系统,此时只要重建下引导记录就可以了
发表于 2013-4-11 12:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是进PE里重新引导
发表于 2013-4-11 12:52:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进PE做引导  安装版的分区格式自己搞定
发表于 2013-4-11 13:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在PE里修复Windows引导就搞定了。
发表于 2013-4-11 13:24:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pe里面都有修复引导的
发表于 2013-4-11 17:27:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么不给别人说说进入DOS,执行fdisk /mbr啊
发表于 2013-4-11 18:18:23 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
进分区工具重建主引导就好了
发表于 2013-4-11 20:09:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题可以使用diskgenius 任意版本修复一下MBR就可以解决问题!但是我想问一下楼主的是,其他这个是不是关于由于GHOST的问题@对于4K 分区对齐的问题尼,一直想了解清楚。分区的时候是否需要对齐4K的选项这个就不需要重新修复MBR的问题尼.
发表于 2013-4-12 14:27:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是PE里分区工具-硬盘选项-MBR啊
发表于 2013-5-10 17:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友灌水被封号,哈哈
发表于 2013-5-10 17:45:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
广交天下维修朋友,共同进步,携手共创美好明天
发表于 2013-10-28 16:35:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我是新手,跟着高手好好的学学啊
发表于 2013-10-28 21:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。。。。
发表于 2013-10-29 12:01:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
GOST之前diskgenius 直接C盘格式化,重建主引导然后再GHOST一步到位
发表于 2013-10-30 11:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小小白,来学习下!
发表于 2013-10-30 12:14:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
一般修复引导就可以了
发表于 2013-10-30 12:46:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
膜拜 来升级
