查看: 3007|回复: 7
海尔W66保护隔离
发表于 2013-4-10 22:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机典型的7300显卡问题加焊后客户说充电器不能开机用电池可以,想了想肯定是保护隔离出来问题,拆机测试用适配器的时候真的没有3,5V 第二步:找到保护隔离的第一管子PQ2测试G脚竟然19V后面不产生3,5Vh很正常的。用电池的时候能开机。如果PQ2要顺利导通控制极G必须为低点位,PQ3 5脚AC_OFF必须为低,2脚BAT_OV#必须为高。实测5脚为低正常 2脚也为低,不正常 迅速换了个PQ3还是老样子。
第二步:BAT_OV#由PQ5控制产生,换了还是一样,如果BAT_OV#要得到高电位PQ5的控制极必须为高电位,实测PQ5的控制为0V低电位。PD3 2脚0V ,PQ4 2脚7.5V 3脚3.3V 。PD4 1,3脚3.3V  2脚0V 致使PQ9导通拉低PQ5  BAT_OV#地电位。最终把PQ4 PQ9 PD3 PD4 全换了依然不行。
第三步:对着图纸仔细看PQ4如何导通的呢,2脚由PR22与PR24分压得到7.5V电压没问题1脚应该也是7.5V才对只有1脚变为地电位PQ4才能导通难道PQ7坏了 因为其他的都换了,只有PQ7坏了会出现这种情况 换了吧 ,还是老样子。!!!这个电路有点431的原理。
第四步:只能说PD4的2脚有点压会出现这种现象 测了0V啊看来眼PQ8 的PDF 测试4脚供电正常 5脚0V低电位 三脚输出0V也没什么不对啊。而且其他所有电压都是在PQ2导通后产生的。有点晕啊。
第五步:摘掉PD4测试2脚竟然有3.3V 再测试PQ8的5脚1.226V哈,追线索很简单PQ1短路了,迅速找了个换 有待机点开机键OK了。感觉此保护设计的很巧妙。
参与人数 7下载分 +50 收起 理由
小巩维修 + 10 淡定
梦不再醒 + 10 赞一个!
gong6586 + 10 巩哥走过,你要便便色
月光小东 + 5 赞一个!
cdxlt + 5 淡定
醉小虫 + 5 神马都是浮云
夕峰 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-10 23:19:57 | 只看该作者 �
这机器还能修的到
发表于 2013-4-11 00:47:55 | 只看该作者 �
这个通病了
拆了PD4,2脚有电压,装上了,2脚没电压。
发表于 2013-4-11 08:29:27 | 只看该作者 �
把图纸传上来,就给你加分,你分析的实在是和电路截图弄的有点糊涂。PQ1短路怎么导致PQ8工作异常的原因,没有讲清楚
实地学员,我们那些资料里面有图纸,你还要什么,一模一样的。  详情 回复 发表于 2013-4-11 09:49
发表于 2013-4-11 09:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-11 10:00:55 | 只看该作者 �
楼主分析的貌似很有道理,就是上次的图片太小了根本看不到。、。。
发表于 2013-4-11 11:32:58 | 只看该作者 �
死路清醒,LZ功递牛BB,我没向你学习学习!
发表于 2013-4-11 11:37:09 | 只看该作者 �
楼主技术很好哇,加油,分析的不错
