查看: 4009|回复: 23
无意中修复华硕Z37S无待机
发表于 2013-4-10 22:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
     昨天客户送来一台华硕Z37S本本,接上可调0.03但按开机键没反应。拆开主板观察主板外观并无异常,打各电感阻值都在正常范围内,上电测电压,公共电电压19V正常,测3,5V电感无电压,这板子是单独一片电源小板: 系统供电IC是PS51020, 测24脚19V,3脚SSTRT1和6脚SSTRT2都无电压,PG当然也不会有了,但开机键上有3.3V,南桥起振正常,不用说还是开不了机的,由于小板和大板这样重叠在一起不好跑线路,就论坛上找图纸,可这个型号的图纸确实不好找,又才发贴求图纸。
      一天过去了,路过的人很多可图一个都没留下,也可能是大家都没有,因为这机很不见,客户喜欢怏所以没办法就凭借着以往修本本的经验来修,先侥幸加焊PS51020无果。由于它工作条件太多不够所以也没对他报太大希望,先不管他了,先把工作条件修出来再说吧。于是风枪加热EC,接上可调,电流0.14?怎么会那么高,眨眼间自动触发了,电流跳变好像正常开机了,电流上到2.1几,吓坏了,也没来得急仔细看,还以为有短路呢!又多次接电源看看电流都是0.14,测3,5V都正常,SSTRT1和6脚SSTRT2都3.3V,PG3.3V,测1到14脚这边除了接地的基本上都多多少少有些电压,那就拼一拼开开看吧,按开头正常上电,接上外接LCD显示屏显示正常,后又过了会再接可调电流又只有0.03了,又加热EC正常。
       EC上上焊膏仔细加焊一次,装机测试看电影到现在还正常,不知道是不是真的稳定了。。。不过这机的待机着实怪,怎么会有那么高呢,别什么时候板子烧掉了!!!!!!!!
发表于 2013-4-10 22:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是EC虚焊了,导致没有ENBL去开启后面3VOA的等电压吧
发表于 2013-4-10 22:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-4-10 23:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种大家伙容易虚汗
发表于 2013-4-11 08:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个拿到板子看不出来EC腐蚀或者虚焊了吗?
发表于 2013-4-11 09:30:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道啊,以前遇到过一个戴尔机器,也是这样,加热EC和BIOS能开机,板子凉了后又不开了,该干的都干过了没好,怀疑是板层中间有断线。。。。。
发表于 2013-4-11 09:56:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流好像有点高是不是EC 有问题啊
发表于 2013-4-11 10:01:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是EC虚焊
发表于 2013-4-11 10:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小弟眼拙没看出来
发表于 2013-4-11 10:29:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
瞎修,没学习前经常干的。
发表于 2013-4-11 10:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,瞎猫碰到死耗子。。。
发表于 2013-4-11 11:09:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
EC虚焊也会不出3,5V啊,学习了
发表于 2013-4-11 11:14:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个机器待机正常就是0.12左右。
发表于 2013-4-11 11:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这边也一个华硕 X88V电流到0.3掉电,拆开刚拿起表笔测电流跑起来了    接屏亮了    正在测试呢   还没发现问题
发表于 2013-4-11 11:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看来修机器还是要细心啊!
发表于 2013-4-11 11:24:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊能搞定很多原因啊。
发表于 2013-4-11 11:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机也不算高吧,又不是零点三
发表于 2013-4-11 11:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修了几台华硕不触发的,都是开关按键问题,是不是华硕开关也有通病啊、
发表于 2013-4-11 12:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  华硕开关坏的也多,一般处理一就好了,。
发表于 2013-4-11 12:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种IO比较容易虚
