查看: 3735|回复: 6
两块昂达N61G的通病。
发表于 2008-9-1 13:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天有两个不同的客户拿来同样的昂达N61G主板,可以开机,但是不跑码。供电、时钟、复位都正常。
只有北桥边上的 长管G没有电压,G极是旁边的8脚的RT9202的IC控制的,替换掉,两块板都可以跑码正常运行了。
发表于 2008-9-1 14:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼主提供经验!!!!!
发表于 2008-9-3 16:29:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
记下了,以后备用!谢谢楼主!!!
发表于 2008-9-3 17:12:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
感谢楼主分享经验。。。
发表于 2008-9-3 17:39:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-4 12:06:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
什么电压都可以有 跑50
发表于 2008-9-4 12:55:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
