查看: 2552|回复: 7
IBM X31莫名奇妙故障
发表于 2013-4-9 11:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
       起因:        接到机子开机暗屏,拆屏框用点屏工具测试 ,屏正常。量高压板(阵脚定义不清楚,比较多)保险没烧但没有电压。跑线找到保险连接的阵脚 ,去掉高压板再次确认确实没电压。开来时是板子故障,果断拆机去板子。
       认为板子就好找了 ,因为图纸点位图都有。打开图纸找到屏接口位置。如下图VBL16为高压主供电。
VBL16没电压,接着往前查,如下图
看上图见前面有一保险,先量一下{:soso_e113:},果然坏了本以为问题找着了,问题就解决了,谁知问题才刚开始。
更换保险后裸板点屏测一下,看OK没。按开关后不显示,上电到0.6A。估计是内存没插好。
再次插拔,再试,{:soso_e105:},不触发了,去掉屏、内存等外围配件,依然不触发,待机电流0.03A,按开关后电流跳变0.08掉到0.04A同时又很细微的吱吱声.
问题从这里开始
       以上下滑线就是我要求助的问题,搞了一下午依然没有解决。不过找到一些蛛丝马迹,内容如下:
1、取掉R196也就是断开A1_ON,后按开机按钮能上电到0.6.。也就是说R196后级有问题。如下图:
装好R196,分别断开C108   Q111   D30,故障依旧(下划线部分),那就应该是VIDEOCORE_ON的问题提接着往前查,如下图
VIDEOCORE_ON通往u57 max1845,用笔刀划断上右位置,即断开VIDEOCORE_ON,按开关上电0.6A。且所有供电都已经出来,但依然不开机。基本确认是u57 max1845的问题。
      接下来检查u57外围电路,用万用表查外围无短路,工作条件都正常。正好有这个新料,先更换试一下现象依旧。因为无示波器没办法量波形,怀疑有可能是滤波电容,所以也想更换试试。仍换后现象依旧,但有个显象,去掉C758时待机电流到0.08,但依然不能触发
    再看是不是管子的问题两个管子同时取下  ,能正常上电,再分别装一个试,发现只去掉q59时 能正常上电。
求大家给思路,现在不知道该这么办了。
发表于 2013-4-9 13:13:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我现在求助的不是,暗屏的问题
发表于 2013-4-9 13:15:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有点位图和PDF 应该可以搞好吧
发表于 2013-4-9 13:22:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不知道楼主为什么会修一个屏暗而引起不亮的,保险是不是因为有短路才断的啊?直接换一个1845呢?
发表于 2013-4-9 13:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
已更换过
发表于 2013-4-9 13:41:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
1006523463 发表于 2013-4-9 13:37
那是什么问题
仔细看完贴
发表于 2013-4-9 14:00:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
1006523463 发表于 2013-4-9 13:53
你说的Q59具体位置在哪里呢我找不到
发表于 2013-4-12 10:27:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
想办法断开L18通往负载的线路(但是要保证FB,OUT等反馈、监测端正常连接到1845;保证滤波电容的接入)
看是负载出了问题,还是1845电压回路出了问题
