查看: 15859|回复: 13
电脑开机不自检,硬盘灯常亮,拔了硬盘还亮
发表于 2013-4-7 09:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机不自检,CPU风扇转,硬盘灯常红。用检测卡检测,无码。
把内存、硬盘都拔了,情况照旧。我估计是主析上坏芯片了。请大家帮忙分析下,看还有没有其它原因
发表于 2013-4-7 09:46:38 | 只看该作者 �
主板坏了吧。
发表于 2013-4-7 10:08:37 | 只看该作者 �
主板坏了,检查开机线路吧
发表于 2013-4-7 16:27:40 | 只看该作者 �
开机电路正常的话考虑CPU供电  或者换U试下
发表于 2013-4-7 19:11:36 | 只看该作者 �
还是开机电路问题,可以检查一下
发表于 2013-4-7 19:23:50 | 只看该作者 �
主机要是正常使用出现这种故障首先清灰,你会有意想不到的收获。
发表于 2013-4-7 21:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是南桥短路
发表于 2013-4-8 22:21:16 | 只看该作者 �
折腾一下,不行就叫客户换新的。。
发表于 2013-4-8 22:32:35 | 只看该作者 �
学习中...............................
发表于 2013-4-9 14:12:44 | 只看该作者 �
6# 独辟蹊径 感谢提供思路。
发表于 2013-4-9 15:04:04 | 只看该作者 �
用水冲冲。在烤干,
发表于 2013-4-9 16:12:02 | 只看该作者 �
检查有无复位信号,换个CPU看下,硬盘灯还亮,如果觉得烦你就拔掉跳线,看它还亮不亮,硬盘线不用管它,先不动内存,现在先把不跑马的问题解决掉,不要拆的乱七八糟的,没问题也搞出问题拉
发表于 2013-4-9 16:12:58 | 只看该作者 �
如果没有复位,检查一下复位电路
发表于 2013-5-3 20:45:09 | 只看该作者 �
我也是这个问题!
