查看: 1590|回复: 8
ITZR 重复开机才能上电正常,
发表于 2008-8-31 17:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一块ITZR主板,NF-4X 主板送来时。主板不能正常开机。点一下开机就闪一下。但闪的过程不是真正的短路。连续多次点开机就可以让主板上电。也可以正常工作,主板IO为IT8712F-A IXS 换过。现像还是没有变化,后又重作NF4。当刚作完桥时,开机正常,能正常工作。但客户来取主板时,发现又变回原故障了。不知道是桥体不行了。还是主板上有什么东西坏掉了。
大家给一个主板触发一闪就灭的修法。不是短路的那种闪。
发表于 2008-8-31 19:28:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
个位高手。有谁见过我说的这样的问题。帮分析分析啊。
发表于 2008-8-31 21:29:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
32.768晶振换个试
发表于 2008-8-31 21:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果排除短路,CPU供电坏的话。
加焊桥试试。
发表于 2008-8-31 22:46:48 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
电源是好的吗?这种情况应该是短路引起的,工作不良
发表于 2008-9-1 14:36:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还有别的原因吗?你们说的那些我都试过了。
发表于 2008-9-1 14:38:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我手里还有一块这样的主板。那块是NF4短路了。实在没有办法。我就要把这个桥换到那块主板上去了。看看是桥的问题。还是主板的问题。可是这样很麻烦。但是还是想看看大家对这种问题的看法。
发表于 2008-9-1 23:58:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看主板上的电容有没有爆
发表于 2008-9-9 12:06:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换把那个桥换到另一块主板上。结果。你们都想不到。那块主板能开机。不能关机了。
