查看: 1950|回复: 10
aoc773显示器没有方法了,高手进..通病
发表于 2008-8-31 13:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机后,指示黄灯正常,几秒后卡的一声,变红灯,二次电源为120v,主电源正常,
不知道怎么修了,谢谢,,,
去掉630后,电压为50v,谢谢
[ 本帖最后由 周口李师傅 于 2008-8-31 13:58 编辑 ]
发表于 2008-8-31 13:44:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
升压的话  120V是不是太高了  45-80V之间吧
发表于 2008-8-31 13:45:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在是无高压吧  要先查行管的供电  控制  还有包
发表于 2008-8-31 13:56:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我知道啊
把630去掉后,供电为50v,那应该怎么查,下面,
发表于 2008-8-31 14:08:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
包坏了    我家都备了10几个包了
发表于 2008-8-31 14:09:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢..........................................
发表于 2008-8-31 14:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
120v不高,就指示灯,还有什么现象?
发表于 2008-8-31 22:49:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行供电.让高压部分不工作.看一下这时指示灯是否正常.
发表于 2008-8-31 22:58:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
AOC7系列的好像都容易出现ROM的问题,实在不行的话写个资料看看。771s等都有rom问题的出现
发表于 2008-9-3 08:46:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个  问题你换个 包包来看呢 ..、说不定会收到意想不到的效果
发表于 2008-9-3 16:33:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星793DF求助
开机显示正常。只是满屏都是细小的横条,从底部向上走动。
    换过300伏电容,开关管,行场扫描芯片,高压包。故障还是一样,谁修过此类故障
?以前还有一台三星788DF也是这种
      哎!发错地方了。
[ 本帖最后由 一个菜鸟学主板 于 2008-9-3 16:38 编辑 ]
