查看: 2021|回复: 2
C32F220 机芯MS181L
发表于 2013-4-2 20:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: C32F220   机芯MS181L
故障现象:不开机或有时不开机 分析与检修:通电检修数字板时,不开机,测试各组供电。发现U3输出电压偏低,只有2V左右(正常应为2.6V),测试输入端电压为3V,此电压为5V输入经D42降压后得到的,D42输入为5V,输出偏低,更换D42后故障排除,此问题已修到多例,故障表现为不开机或有时不开机,均为二极管不良造成。
发表于 2013-4-5 11:36:29 | 只看该作者 �
这种小功率DC模块的确爱坏,还时常出现热稳定性不好。
发表于 2013-4-10 15:48:30 | 只看该作者 �
的确是好的经验
