查看: 2042|回复: 11
[已解决]
换了几个电容后
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-30 20:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
在CPU边上的几个电容都换掉,一切正常
重启,发现有2颗又爆了
再换
再爆
原先的是2200UF/6.3v
换成2200UF/10V
和这个应该没什么关系的吧
具体是什么原因啊
解决:
原来电容是有正负极之分的
我原先是不管正负极
直接乱焊一通
[ 本帖最后由 慢慢向上爬 于 2008-8-31 11:15 编辑 ]
发表于 2008-8-30 21:08:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
通电的时候测量一下电容两脚的电压,再看看电容极性是不是装反了,电容两端的电压是不是低于电容的耐压值,都正常的话应该是电容本身的问题.
发表于 2008-8-30 21:11:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容什么牌子的,贴出来让大家瞧瞧
发表于 2008-8-30 21:13:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容正负极换反了或是耐压值小了
发表于 2008-8-30 21:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电容还分正负极吗?
我都是乱上的
如何区分正负极啊
发表于 2008-8-30 21:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  电容一边有白色的,坚杠的为负极。仔细看下电容吧很好分的。
发表于 2008-8-30 23:30:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
正负极不分能不爆吗
发表于 2008-8-31 10:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
正负极不分不可能不爆
发表于 2008-8-31 10:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议LZ好好去看看电子基础知识------没有基本的维修常识只会越修故障越多。我们常说科学技术,看来技术是和科学联系在一起的,科学是来不得半点虚假的,那技术也一样需要真实。静心学基础是维修的前提。
发表于 2008-8-31 11:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好了
果然是正负极的问题
发表于 2008-8-31 11:57:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容正负极不分当然爆啦!
发表于 2008-8-31 12:04:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
lz连这个都不知道,看来要好好学习一下基础了。电容爆了会很呛人的。
