查看: 2343|回复: 18
涂硅脂的时候,不小心磕掉了CPU上一小电容,有没有影响?
发表于 2025-9-30 16:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
涂硅脂的时候,不小心磕掉了CPU上一小电容,会不会有没有影响?
发表于 2025-10-1 14:40:05 | 只看该作者 �
肯定有影响,严重影响CPU寿命,本来用100年的U,现在只能用99年,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-30 16:39:26 | 只看该作者 �
没事,晶体没裂脚 大概率没问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-7 14:09:08 | 只看该作者 �
全部去掉都没有问题,外围还有很多。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-8 15:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么感觉瘸了一个角
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-8 12:29:40 | 只看该作者 �
上电试试便知   期待结果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-7 16:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没任何影响
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-7 16:00:05 | 只看该作者 �
没啥事儿 阿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-8 11:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么看着晶体都裂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-8 08:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是腐蚀掉的吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-8 10:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容补不难呀,开机试试看知道了,能开机问题不大,但中那可能不是电容也可能是电阻,我之前看维修厮的视频就有人搞掉了不亮机上了补上就好,如果是电阻最好原阻值换上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-8 18:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
角落的晶体烂了有些都还能点亮
发表于 2025-10-8 22:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说容易失眠
发表于 2025-10-9 00:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不小心没中上前几天的五百万彩票
发表于 2025-10-9 07:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容好像是有用的,这上面的电容都有用
你说的很对,一定要补上。。。真的有用,会自动关机。不是电阻,就是一个白色的电容  详情 回复 发表于 2025-10-9 08:07
发表于 2025-10-9 08:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-13 15:11:42 | 只看该作者 �
你铲完估计都没问题
发表于 2025-10-13 17:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥影响的
发表于 2025-10-15 09:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶体都裂了
