查看: 3949|回复: 35
主板电不亮,CPU电压都正常
发表于 2008-8-30 15:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我有块华硕A8N-E的主板,939的。故障为点不亮,拔下内存和显卡都不报警。插上假负载,测得核心电压1.63V,VDDA电压2.57V,复位电压1.47V。应该都正常吧。。还有哪些地方会出毛病?请高手指教一下。。补充一下,测试卡上的OSC灯不亮,还有BIOS灯没有亮,是不是BIOS挂了??CPU到北桥的AD线打阻值输入为588,输出 433。。
[ 本帖最后由 鹏飞电脑科技 于 2008-8-30 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-30 15:10:35 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
你先测下BIOS有没有片选信号
发表于 2008-8-30 15:21:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问下楼上的高手,,BIOS片选信号在哪里测?是测VCC引脚的电压吗??
发表于 2008-8-30 15:24:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚才测了一下VCC那两个引脚,电压都是正常的。怎么判断BIOS里面程序坏了呢?我是新手,还没有买编程器啊。
发表于 2008-8-30 15:30:20 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
电压档测BIOS22觉,点复位开关,看电压有没有跳变,有的话表示片选正常,没有的话压下CPU座子,查北桥供电
发表于 2008-8-30 15:32:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼上的,我去试一下
发表于 2008-8-30 15:36:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚才试了一下,,有跳变,有的时候是0.01V,有的时候是0.02V,不知道正不正常?
发表于 2008-8-30 15:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不正常.....
发表于 2008-8-30 15:56:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的高手,我刚才又测了一下,这回没有跳变了啊。。我现在去按5楼的方法试一试。
发表于 2008-8-30 16:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手门在呢吗?我刚才测了一下北桥旁边的MOS管的S极,,一个是1.56,还有一个没有电压。我测那个没有电压的MOS管的D极,有8V多。。是不是这个MOS管坏掉了?
发表于 2008-8-30 16:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计和BIOS有关建议刷下bios,楼主的主板是不是遭雷击过的啊!
发表于 2008-8-30 16:09:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有让雷劈过,是网吧的机器,有个客人在那做了好几个月,这台机器好几个月都没有关机,突然有一天就坏了~~~
发表于 2008-8-30 16:10:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我找了同一个型号的BIOS换上去可以吗?我刚才试了一下,换了后还是不行,22脚没有跳变。。。然后又测了一下北桥旁边的MOS管,其中一个的S极没有电压,是不是这个MOS管坏掉了。。
发表于 2008-8-30 17:08:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是MOS管的事,我刚才又测了一下,都正常。呵呵应该是BIOS的病了。
发表于 2008-8-30 21:32:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个问题有可能是CPU吧,你换CPU试了没有?
发表于 2008-8-30 21:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还有你换电源试没有?
发表于 2008-8-30 21:39:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存,CPU更换一下,BIOS也最好刷一下
还有楼主要确定你刚才的那个MOS管是不是好的?
发表于 2008-8-30 22:06:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机好几个月???我天,,,,当服务器啊,
应该是电容,,,供电电容
发表于 2008-8-30 23:01:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
受教了
以后遇到这种问题就知道了
发表于 2008-8-30 23:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
别是用了几个月,把北桥用得虚焊了。
