查看: 2034|回复: 6
自动开机咋回事啊!!!
发表于 2013-3-29 17:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
神州台式机,插电源就触发,不跑码,CPU供电有,谁给个思路,之前点不亮,加焊北桥,好了,有了不到一星期又坏了,,,,,,,,,,
发表于 2013-3-29 17:24:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
COMS电路   看开机电路。。。还有EC开机引脚待机电压看有没。。检查开关线。。
发表于 2013-3-29 17:32:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-3-29 17:35:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机1.25 开机之后是多少? 这个得推理法 推测。。
发表于 2013-3-29 18:13:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决了,是电源的问题,,紫5V电压输出不正常1.25V。
发表于 2013-3-29 22:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电按开关4S看能不能关机,不能关机请更换与绿线相关的元件,一般是IO坏.
发表于 2013-3-30 13:45:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按开关键没反应,,,
