查看: 2688|回复: 4
mis ms7507 经常都要清CMOS才能开机是不是通病?
发表于 2013-3-29 13:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板电池有3v ,电源已更换。 BIOS在官网找了居然有三个945GCM7F、 945GCM7FI、 945GCM7L,可是实板里面是没后缀的只写945GCM7 REV1.0。不知道是不是BIOS问题,另外进CMOS设置时有卡死现象,CPU温度75摄氏度,可是一点也不烫。有没高手遇过这类问题,可有解决办法?
发表于 2013-3-29 13:58:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没遇到,不过我想不是通病,应该是南桥有问题或晶振有问题了。。。。。。
晶振有压差,是不是南桥问题了?  发表于 2013-3-30 13:30
发表于 2013-3-29 13:58:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种刷BIOS是不会好的
发表于 2013-3-29 17:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
BIOS芯片不稳定,我遇到一块V星ms-7244板,隔天开机每次停止在logo,要重启多次或清除cmos。刷不了bios,后来干脆拿下bios芯片,拷贝数据,发现多次数据都不一样。后来主机干脆不用bios,开机要调整F1而已,没再停止在logo画面。而后来在开机情况下安装了bios芯片,后来居然正常使用了。你也可以试试这个方法。
发表于 2013-3-30 13:29:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼上,这板故障跟您有些不同,它没有停在LOGO,只是要按F1。保存了标准设置后重启无显示了,然后要清CMOS才能显示。
