查看: 3303|回复: 9
南北桥都很烫
发表于 2008-8-29 22:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一块昂达910得板~~这板CPU电压~~内存电压都又。也又复位·但是开机一分多钟后·南北桥都很烫。。把给北桥供电的管拆下来测··也是正常的。。电压有~复位~也有·为什么两桥会那么烫呢··那位高手可以帮下忙
不是有电烫··是很烫
[ 本帖最后由 晓光 于 2008-8-30 10:56 编辑 ]
发表于 2008-8-29 23:16:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有点烫很正常,只要主板能正常工作就没什么大碍的.
发表于 2008-8-29 23:53:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果两桥都很烫,说明你这块板肯定有电压不正常,还是织细查一下吧
发表于 2008-8-30 21:18:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出的1.5电压 那两条管换掉就可以了! 910板的话会经过一个电感通往南桥跟北桥.....865  845的板..一般是AGP的供电管1.5V输出..直接换掉...
发表于 2008-8-30 21:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查1.5的总线电压看下正常不~
发表于 2008-8-30 22:02:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能正常使用吗,能用就先用着,现在找故障源头有点难,你总不能把主板供电都查都换吧,
发表于 2008-8-31 01:40:57 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
先凑合用吧,南北桥加风扇强化一下散热,没什么问题
发表于 2008-8-31 10:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总线电压1.5V也正常啊。。
发表于 2008-8-31 10:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
试换北桥供电管的控制IC.
发表于 2008-8-31 10:09:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
