- 积分
- 276
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
今天下着雨,早早接了个笔记本,报价之后客户不砍价直接同意修。
机器:华硕K42JY
故障:开机跳到1.1左右掉到0.6A
拆机发现二修机....上家做了桥,动了BIOS
后来找了N多个BIOS刷上去都是一样!此机器刷BIOS相当麻烦,下的BIOS没一个对的....官网按序列号下的BIOS也是2M的.....汗!最后找到个K42JZ的BIOS,是4M的,刷上去居然好了,进系统测试一切正常,特分享一下,各位别走弯路.....
机器型号:K42JY
板号:K42Jr 4.1 (这个机器好多版号相同,BIOS好像不通用的)
我这个板子是八颗显存的
刷好之后变成K42JZ...
下了好多2M的BIOS,官网下的也是一样,对比就知道了
这是官网下的,还有论坛找到的,都是这个样子....
相比之下这个K42JZ的BIOS完全不同...
最后附上K42JZ可以亮机的BIOS (经测试K42JY可以用,一切正常)
K42JZAS.zip
(1.55 MB, 下载次数: 695)
