查看: 8490|回复: 30
LVDS信号会不会导致白屏
发表于 2013-3-27 12:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   LVDS信号会不会导致白屏
发表于 2013-3-27 12:40:25 | 只看该作者 �
一般不会  看你说的是什么白的方法
发表于 2013-3-27 15:32:53 | 只看该作者 �
    无lvds信号肯定会白屏
发表于 2013-3-27 15:48:47 | 只看该作者 �
肯定不会!屏供电没有吧
发表于 2013-3-27 16:04:51 | 只看该作者 �
楼主查屏供电了没,也好歹也尽量把问题说明白点么
发表于 2013-3-27 16:11:43 | 只看该作者 �
考虑白屏了几种原因
发表于 2013-3-27 16:15:29 | 只看该作者 �
有啊 不过如果全屏白色 最好先查查屏供电 再说供电有 其他都没问题 屏还是白屏 或者是灰屏的话 就应该是LVDS信号的问题了 你可以在板上屏接口上量一下那几组信号线
发表于 2013-3-27 17:17:53 | 只看该作者 �
  一般都是都是查供电
发表于 2013-3-27 17:20:39 | 只看该作者 �
全白就要查供电了
发表于 2013-3-28 11:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 11:44:30 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2013-3-27 15:48
肯定不会!屏供电没有吧
屏上有主供电3.3V
发表于 2013-3-28 11:45:42 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2013-3-27 16:15
有啊 不过如果全屏白色 最好先查查屏供电 再说供电有 其他都没问题 屏还是白屏 或者是灰屏的话 就应该是LVD ...
LVDSA1+这条线没电 其他的都有
发表于 2013-3-29 10:23:25 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2013-3-28 11:45
LVDSA1+这条线没电 其他的都有
如果就只有这一条没有 那就肯定是LVDS信号了 你可以去查查是不是断线了 还是显卡虚焊了
发表于 2013-3-29 10:24:34 | 只看该作者 �
集显的    对地有600多的阻值  应该不是断线的
发表于 2013-3-29 10:26:33 | 只看该作者 �
他是整屏白色 还是灰色
你不是说有一根LVDS线不正常吗
发表于 2013-3-29 10:39:09 | 只看该作者 �
LVDS不正常会导致白屏的,屏线和屏都换下试试
发表于 2013-3-29 10:41:10 | 只看该作者 �
没有18V上来吗?屏上
发表于 2013-3-29 10:47:31 | 只看该作者 �
看看屏供电
发表于 2013-3-30 16:38:37 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2013-3-29 10:26
他是整屏白色 还是灰色
你不是说有一根LVDS线不正常吗
有一个没电压   整屏都是白的
发表于 2013-3-30 16:39:22 | 只看该作者 �
屏线手里面没有  换过屏  还是一样的
