楼主: 夏颜洛。
LVDS信号会不会导致白屏
发表于 2013-3-30 16:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 16:40:33 | 只看该作者 �
你是来混分的吧
发表于 2013-3-30 16:41:29 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2013-3-30 16:38
有一个没电压   整屏都是白的
整屏都白色的 一般都是LCDVCC没有的 如果确定有屏供电 你说有个LVDS信号线不正常 那就是显示芯片虚焊或是坏了的
发表于 2013-3-30 16:43:31 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2013-3-30 16:41
整屏都白色的 一般都是LCDVCC没有的 如果确定有屏供电 你说有个LVDS信号线不正常 那就是显示芯片虚焊或是 ...
我估计是北桥坏了   虽说是重做的 故障还是一样的     这板子是集显的   应该就是北桥吧
发表于 2013-3-30 16:46:27 | 只看该作者 �
有没有屏供电 有屏供电的话 你在看看屏供电有没有到屏上面去 然后再去查北桥 万一屏线坏了呢 修机器从小东西修起 不要随便动桥
发表于 2013-3-30 16:48:37 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2013-3-30 16:46
有没有屏供电 有屏供电的话 你在看看屏供电有没有到屏上面去 然后再去查北桥 万一屏线坏了呢 修机器从小东 ...
屏供电肯定是有的     屏线我是一根一根量过的  都是好的
发表于 2013-3-30 16:59:39 | 只看该作者 �
那你就去弄桥吧 做完桥再量下那根LVDS线就知道好没好了
发表于 2013-3-31 16:12:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2013-4-3 17:13:53 | 只看该作者 �
桥做过了   估计就是桥坏了
发表于 2013-4-3 19:13:11 | 只看该作者 �
LCDVCC有没有啊,没有这个的话肯定是白屏的,那个+3VS是不是摄像头的供电啊,由信号造成的一般都是屏幕有背光无显示
发表于 2013-4-3 20:53:09 | 只看该作者 �
应该是会的
