查看: 5040|回复: 16
优派VE1920wmb指示灯亮黑屏求助
发表于 2013-3-26 08:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接到此显示器故障是指示灯亮有信号不显示,判断高压部分出问题。打开有电容鼓包,立即换之,还是不行,外界高压板显示器正常。改通用高压板,却找不到控制线
ADJ    EVA
GND    GND
GND    DET
+5V     +5V
+13V    V-ADJ
MUTE   SHUT
AOR-    AOR+
AOL-    AOR+  电源高压一体板上的表示如上,但是控制线每个都试了,还是不亮,特急求助,在此谢过各位发言的师傅们。
发表于 2013-3-26 08:55:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这块电源高压一体板.爆电容。更换后.12V到高压板有个贴片保险你看看是不是那个保险烧了
发表于 2013-3-26 09:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容换下试试,特别是拿白色胶粘住的那个小电容!
发表于 2013-3-26 09:28:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏暗,隐隐约约有字符,如果高压板的信号,地,供电,都链接正确,还不行,也有一种可能是灯管,你测测,灯管坏了没有
发表于 2013-3-26 09:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有一种就是驱动板没有控制信号发出,可以接到屏的供电控制上,EVA引脚应该就是开启脚,按开关,可以测试到哪个脚有电压跳变的
发表于 2013-3-26 09:58:54 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
先测试下灯管是否都好吧!
发表于 2013-3-26 10:28:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
eva是控制开关的
发表于 2013-3-26 10:31:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个类型板子电容一出问题据说烧了好几个小三极管,按三极管测试的确有两个脚不通,没有型号无法换
发表于 2013-3-26 10:40:02 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
高压芯片明显烧黑!还有这个板上的O欧保险电阻容易击穿!
发表于 2013-3-26 11:07:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EVA是高压开启信号,你的通用高压板的OFF应该接到这里来
发表于 2013-3-26 11:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压的开启 信号和亮度调节一起加3v试试,有些高压需要亮度调节信号。
发表于 2013-3-26 11:16:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EVA引脚应该就是开启脚,按开关,可以测试到哪个脚有电压跳变的     还有有的控制信号时  倒像的
发表于 2013-3-26 11:21:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最简单的办法,先用测屏套件测哈屏是不是好的。然后再针对故障修。
发表于 2013-3-26 11:21:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很可能是低电平开启。。。我一般将高压开启信号接指示灯。
发表于 2013-3-26 11:22:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是在指示灯取3.3伏做开启信号。
发表于 2013-3-26 11:32:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这跟宏基的咋那么像。那个高压控制芯片应该也挂了
发表于 2013-3-26 12:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着电路板接口上找呀.开关信号一般都是控制高压IC的供电。
